Forum - Golf 2 (83-91) - Styrväxel splines hur få tillbaka ---- KLAR
fordos
Golf 2 Manhattan 1,8 RP Ort: Linköping
Sön 24 jun 2012 11:54 Svara med citat
Löst se mitt sista inlägg - tack för hjälpen! javascript:emoticon('Very Happy')
Är det någon som satt tillbaka styrväxelns ingående splines på "rattstångens" "splines hål"? Golf -90 med RP motor.
Jag får inte dit den. Har bytt framaxelbalk och haft allt nere. Splinesen satt rätt hårt när jag släppte ner balken också så jag misstänkte att det skulle bli jobbigt att få tillbaka.
Ja bulten som sitter tvärs i splinesen är bortplockad. Har släppt ner balken igen en bit för att få de två att linjera upp sig så de borde gå på. Men det är så trögt och det finns ju nätt och jämt plats att få in handen/händerna.
Manskulle vilja knacka lite med en hammare men det fattar jag inte hur jag skulle få in.
Jag försöker underifrån är det rätt?
Haynes ger mig inga tips vad jag ser.
Alla tips mottages tacksamt!
Allt annat i balkbytet har gått toppenbra. Balken kom på en dag från Autodelar och passade perfekt. Så det vore trist att fastna på detta.
Senast ändrad Sön 24 jun 2012 15:16, ändrad totalt 1 gång
Sön 24 jun 2012 12:26 Svara med citat
Smörj smörj smörj. Ligger det rätt ska det trilla i ganska enkelt.
Kolla så inte splinsen på rattstången är skadade
fordos
Sön 24 jun 2012 13:25 Svara med citat
Ok skall prova med lite mer smorning. Håller med att det borde trilla i lätt men satt ju som sagt hårt när jag tog isär.
Har fått ner 1/2-vägs nu med hjälp av en kofot...
Splinesen är nog hela - det har aldrig varit isär förut.
Tackar, skall på´t igen nu.
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås
Sön 24 jun 2012 13:58 Svara med citat
Lossa styrväxeln från balken och tryck dit styrväxeln först.
Underlättar nog en del.När jag bytte balk på min Jetta så lossade jag styrväxeln från balken och lät den hänga kvar.
fordos
Sön 24 jun 2012 15:13 Svara med citat
Klart!
Hamrade lite försiktigt med den grövsta skruvmejseln i slitsen på splinesbiten så den öppnade sig lite. Sedan lite lätt mottryck med kofoten samtidigt som jag pumpade upp domkraften med vänsterbenet (!) och juckade lite med skruvmeseln i splineshylsan. Tur att man har så många händer...
Lite mer fett också - tack mellowd!
Ja Airborne ditt förslag hade varit ett jättebra alternativ om inte detta löste sig.
Och som Airborne säger så är det nog bättre att låta styrvxl hänga kvar vid balkbyte. Dock gick inte skruvarna att lossa (de sitter ju också med en sorts splines under skallen i hålen) och jag kom inte åt att slå ut den. Var riktigt svettigt även när balken låg löst på garagegolvet.
