Är en hyfsat nybliven och stolt ägare av en Golf IV -99 1.6 100hk. Allt är prima förutom att det rycker lite vid gaspådrag och gassläpp. En sökning i forumet ger att jag inte verkar vara ensam med detta smärre problem men har svårt att finna någon som rapporterat exakt vad man kommit fram till att det var. Så jag frågar igen.
Följande är noterat:
- Jämn och fin tomgång, strax under 1000rpm.
- Inga ryck eller liknande vid varvning i friläge.
- Inga ryck vi växlingar. Allmänt inga ryck ”när man går genom” kopplingen.
- Inga ryck om bilen redan driver på gas och man går över till att gasa hårdare.
- Ryck sker vid gaspådrag när bilen rullar på motorbromsen. Tar ngn 10-del innan motorn ”svarar” och då med ett ryck.
- Mindre ryck sker när man släpper upp gasen helt. Känns som det tar ett par tiondelar innan motorbromsen går in.
- Enligt noteringar servicebok byttes tändstift för 2500 mil sen. Har inte undersökt dem närmare.
- Inga läckage under bilen noterade.
Översyn/byte av tändstift och tändkablar verkar vara vanliga förslag. Undrar någon i forumet har andra rimliga idéer givet noteringarna ovan?
Är det alltid bränslepumpen vid denna beskrivning?
Har nämligen i stort sett identiska problem förutom att jag inte vet när mina stift är bytta och att tomgången är ca 98% jämn
