Hej och Trevlig midsommar
Midsommarn kunde börjat bättre nu fattas det bara att himmelen öpnar sig också!!
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med dessa fel koder,(Se nedan)
Vad skall man börja med?????
Tackar på förhand.
Kod 17513 Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S2: Heating Circut Short to Plus :1105
Kod 17524 Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S1: Open Circuit :P1116
Kod 17526 Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S2: Open Circuit :P1118
Kod 17834 EVAP Purge Valve (KN80): Open Circut :P1426
Tack för svaret.
Efter som det verkar var en elektisk strömkrets med uppvärmning av lambda sonden så kunde jag inte låta bli att se över säkringarn,titta endast på dom säkringar som var markerad med en motor symbol.
Det visade sig att säkring nr 43 var sönder.
Bytte denna och raderade fel koderna och startade bilen och felet försvann.
Har ännu inte kört bilen (bör nog inte sätta mig bakom ratten idag ))
Men min fråga är vad matar säkring 43(Lamda sonden men vad mer?),detta går ej att tyda i instruktions boken.
Tackar på förhand.
Om du har motor och växellådskoden så ska jag kolla det åt e
Hej.
Detta fick jag fram är osäker på betäckningen på växel lådan
Motorkod: AUS Typ: 1.6i 77 Kw
Växel låda 5växlad Man. Kan betäckningen vara ERT ?
Tack på förhand.
