Forum - Golf 2 (83-91) - Kombiinstrument
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Tis 26 jun 2012 7:25 Svara med citat
Nu kommer en klassiker: Jag vill byta ut klockan mot en varvräknare. Det verkar vara en väldigt enkel procedur att byta hela kombiinstrumentet däremot undrar jag hur enkelt det är att endast byta hastighetsmätaren från min till den nya med varvräknare på. Andledningen till det är att jag vill ha "mina" mil på mätaren.
Är det nån som gjort så? Eller kan man skruva mätaren på den nya så att miltalet stämmer överens med bilens och på så sätt slippa byta endast hastighetsmätaren? Det är en Golf mkII 92. När jag läst genom gamla trådar framgår det inte om någon gjort så...
MiWi
Tis 26 jun 2012 7:35 Svara med citat
Du behöver bara lossa hastighetstavlan från nya mätarhuset, sedan tar du tag i "siffrorna" med fingrarna och vrider tillbaka tills du får korrekt mätarställning.
Känns som att sakerna ska brytas itu men det är ingen fara.
jamjam
Tis 26 jun 2012 8:02 Svara med citat
Hmm ok, alltså ta bort hela hastighetsmätaren och sen skruva loss tavlan för att vrida på siffrorna??
MiWi
Tis 26 jun 2012 13:21 Svara med citat
Yes. Går ganska fort att göra.
