Forum - Golf 2 (83-91) - Oljetryckslampan lyser... =/
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Tor 19 jul 2012 23:20 Svara med citat
Tjena! Fick igång min nyinköpta golf nyss, och tog en tur i området.
När jag kört en sväng och motorn blivit varm började oljelampan lysa och den började surra inifrån instrumentbrädan när jag kommit upp på ett visst varvtal. Körde lite lugnare och då slutade den efter ett tag.
Hade naturligtvis kikat oljenivån sen innan och den var OK, men jag hällde ur all gammal olja och tog loss filtret nu, och ska byta filter och hälla i ny olja och hoppas på att det löser sig.. bilen har stått 5 år hos förra ägaren med samma olja och filter..
Tror ni att oljan kan vara orsaken? Vill tillägga att bilen inte hade nåt batteri under åkturen.. kablade igång den och körde runt lite...
Givaren? oljepumpen? gud förbjude, nedsliten motor Shame on you ?? vad tror ni baserat på era erfarenheter...? Regular Smiley
19,XXX mil! Regular Smiley
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Fre 20 jul 2012 11:08 Svara med citat
Några missljud från motorn?
Kan va en sliten oljepump eller kass givare!
Kolla även att kontakterna till givaren rena!
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Fre 20 jul 2012 11:28 Svara med citat
Kör du utan batteri kan du bränna generatorn men kolla så det inte är givaren eller kontakten.
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall
Fre 20 jul 2012 13:20 Svara med citat
är vanligt att givaren blir dålig, har haft både en 16v å en g60 med samma problem.
//Nicke
Dotchetter
Lör 21 jul 2012 18:43 Svara med citat
Vet inte riktigt om det är normalt ljud från motorn eller om man ska se det som missljud, men jag tycker faktiskt det låter normalt. Klart man hör lite ventilspel men det brukar man väl göra på bilar som närmar sig trettio bast..
Den går hur jämnt som helst, låter inte illa i kupén och har ENORMT mycket styrka! Regular Smiley startar piggt osv.. går inte varmt.. lyfte på oljelocket idag och hade motorn igång. Det fanns bra med olja till kamaxeln iallafall, det sprutade och stänkte åt alla håll Regular Smiley
Bytte oljan idag och filter. Mekonomen hade stängt så det fick bli biltemas filter... vet att folk tyckt illa om dem till golfarna men jag ville verkligen få igång detta idag!
Bytte även tryckgivaren, köpte även denna på biltema. Lampan börjar ändå lysa. men den börjar bara lysa vid ett visst motorvarv, och sen slutar den inte förren man stängt av motorn eller väntat länge på ett lägre varv. Jag prövade att koppla bort sladden till givaren men det gjorde ingen skillnad! Den började tjuta vid samma varv igen.
himla märkligt...? =P Kan det vara nåt annat el-fel?
Jag ska erkänna att jag lyckades kortsluta den förut, jag kablade den till ett annat batteri förut och då kom en del av startkabeln åt en liten bit av kylaren... slarvigt, men den åkte ner av sig själv haha... i alla fall, batteriet är helt kortslutet men jag såg också att den kom rök nånstans ifrån då..
Hade inte kört golfen innan detta så jag vet inte om lampan hade lyst innnan kortslutningen heller Confused finns det nåt annat i el-väg eller är det bara att gå och hälla ut all olja, smutsa ner sig och köpa en oljepump för 1500? d'oh!
Dotchetter
Lör 21 jul 2012 18:44 Svara med citat
The only difference between men and boys is the price of their toys
Dotchetter
Lör 21 jul 2012 18:45 Svara med citat
Obs! inte det kortslutna batteriet som används nu.. har ett nytt Wink
Dotchetter
Lör 21 jul 2012 19:50 Svara med citat
Fick igång de! satte den nya oljetrycksgivaren på platsen uppe på topplocket och den gamla givaren vid filtret, och no more! Regular Smiley allt är som det ska.
Tack för alla svar Wink
