Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Mån 25 jun 2012 17:05 |
Hej. Jag har ett problem med min golf som aldrig går över, Har bytt det som man kan byta under tiden jag ägt den och nyligen bytt är förgasarfotsgummit men det kvarstår att bilen hackar och går dåligt och ibland ej ger svar på gasen.
Är det någon som kan hjälpa mig med tips på vad jag ska göra.
//Alexander
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 25 jun 2012 17:18 |
| Hej, du måste lämna lite mer information. Vilken motor är det?
Alex00ander
| Mån 25 jun 2012 17:29 |
| MiWi skrev: | | Hej, du måste lämna lite mer information. Vilken motor är det? |
Det är PN-motor 1,6l
MiWi
| Mån 25 jun 2012 17:49 |
| Alex00ander skrev: | | Det är PN-motor 1,6l |
När hackar den, är det på låga varv och jämn gas eller vid något annat / mer tillfälle?
Alex00ander
| Mån 25 jun 2012 17:52 |
| MiWi skrev: | | När hackar den, är det på låga varv och jämn gas eller vid något annat / mer tillfälle? |
Det är vid låga sen om jag ska gasa upp i typ 80 så börjar den hacka och förlorar gas så lär släppa gasen igen och gasa på nytt så får jag hålla på flertal gånger vid körning i höga farter,låga farter hackar den lite men det är så man tror man ska fara ut genom stolen.
Alex00ander
| Tis 26 jun 2012 19:57 |
| Ingen som kan hjälpa mig så jag kan bli av med detta konstiga fel
