Forum - Golf 3 (92-99) - Hur byter man termostat på en golf 97a
skoda-15
Golf 3 Ort: Kristianstad
Fre 10 maj 2013 19:03 Svara med citat
Hej hur byter man termostat på en golf 97a ?
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Lör 11 maj 2013 7:45 Svara med citat
Du får plocka bort servopump samt fästet till pumpen för att komma åt termostaten.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
skoda-15
Lör 11 maj 2013 9:08 Svara med citat
En kompis till mig sa att den sitter där övre kylar slangen går in i motorn ?
Bastard66
Lör 11 maj 2013 9:27 Svara med citat
Nope sitter vid den nedre slangen. Nere i vänster hörn framifrån sett. Om det är en 1, 8 el 2, 0 vill säga
skoda-15
Lör 11 maj 2013 11:11 Svara med citat
Det är en 1, 6
Bastard66
Lör 11 maj 2013 11:16 Svara med citat
Ok men det ska va samma som dom övriga. Du kan ju kolla innan du börjar skruva det brukar vara ett svart termostathus som slangen är ansluten till.
skoda-15
Lör 11 maj 2013 11:19 Svara med citat
Det sitter ett sånt på övre slangen och på det sitter en tempgivare tror jag att det är iallafall Smile
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Lör 11 maj 2013 11:21 Svara med citat
Det sitter nere, undre vatten pumpen!
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Bastard66
Lör 11 maj 2013 11:23 Svara med citat
Ja bakom servopumpen som sagt Very Happy
skoda-15
Lör 11 maj 2013 11:26 Svara med citat
Men servo pumpen sitter på höger sida ungefär i samma höjd som övre slangen
Bastard66
Lör 11 maj 2013 11:33 Svara med citat
Ok har jag aldrig sett på en vw! Smile
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Lör 11 maj 2013 11:50 Svara med citat
Är du säker på att det är servopumpen? kan du lägga in en bild här? för jag har inte heller sett att servopumpen sitter så högt upp. jag har min pump långt ner.
skoda-15
Lör 11 maj 2013 17:31 Svara med citat
Nu har jag tagit bort termostaten och den satt inte där ni sa utan typ under fördelaren var bara att lossa två skruvar men det var inte det som var fel även med termostaten borta blev den varm så det måste vara antingen vatten pumpen som är kass eller topppackningen som gått Sad
Bastard66
Lör 11 maj 2013 17:35 Svara med citat
Ok ja men då måste det vara samma motor som i skoda felicia för där sitter termostaten där du beskriver och det är en vw motor. Om jag inte minns fel så är väll termostaten någon plasthistoria på den motorn? Ser inte alls ut som en vanlig termostat.
skoda-15
Lör 11 maj 2013 17:37 Svara med citat
Japp precis det är en svart plast historia
Bastard66
Lör 11 maj 2013 17:40 Svara med citat
Ok men då vet jag precis vad det är för motor Very Happy det är inte så att termostathuset är kasst så att plasten i mitten som termostaten ligger an mot är sönder? Väldigt vanligt fel och då kan det spöka en del.
