Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsljus funkar ej, bränner säkringar
mr_Chweie
Golf 3 1.6 -94 Ort: Falun
Lör 23 jun 2012 19:04 Svara med citat
Har hållit på hela dagen och försökt få fart på blinkers, det har löst sig MEN det uppstod ett annat problem under resans gång, bromsljuset slutade funka och det äter säkringar.
Jag tar det från början:
Har haft problem med blinkers, den har funkat ibland och ibland inte men dött så fort jag trampat på bromsen.
Har bytt alla lampor, rengjort skyltbelysningen och så där.
Hittade ett jordfel, bakljusen var inte jordade alls för kabeln hade gått av - efter att ha fixat detta funkar blinkers hur bra som helst (även när jag bromsar).
Glad i hågen monterade jag tillbaks lamporna och skulle parkera bilen, då small första säkringen.
Bytte den men så fort jag nuddade bromsen small även den.
Har provat att flytta på en och annan kabel som går in i lamphållanra men utan resultat, vet inte hur de ska sitta för att sitta rätt - det ser dessutom inte lika ut på höger och vänster sida - men det kanske det inte ska göra??
Har letat efter fler jordfel men inte hittat några.
Kastade i en 30 A säkring och bromsade, då började det ryka från vänster lamphållare bak.
Betyder det att felet sitter där?
Det positiva är ju att blinkersen fortfarande funkar men hur ska jag få bromsljuset att funka?
Någon som har kopplingsschema eller bild på hur det ser ut när kablarna sitter rätt?
darkien
Lör 23 jun 2012 19:43 Svara med citat
Kortis i baklamporna lossa bakstyckena o kolla banorna inte kortsluter sen byt ut lamporna kan även va i dom de kortsluter
mr_Chweie
Lör 23 jun 2012 19:52 Svara med citat
Har bytt ut samtliga lampor. Hittar inget fel på banorna...hur borde det se ut? Har även putsat infästningarna så att det inte är ärgat på dem.
darkien
Lör 23 jun 2012 20:04 Svara med citat
Var de i hållaren eller i kablaget de rök?
mr_Chweie
Lör 23 jun 2012 20:05 Svara med citat
Det såg ut som det kom från själva hållaren.
darkien
Lör 23 jun 2012 20:20 Svara med citat
Följ bromsbanan o se att den inte kortsluter lossa även bromslampan o se att inte fjäderbläcket kan ta i jordbanan
mr_Chweie
Lör 23 jun 2012 20:43 Svara med citat
Ok, kikar på det. Tack så länge Smile
Magirus
Golf 3 Cab Ort: Falun
Tis 26 jun 2012 20:36 Svara med citat
Har du drag på bilen? Kolla elen där isf. Jättevanlig källa till problem.....
mr_Chweie
Ons 27 jun 2012 11:13 Svara med citat
Inget drag på bilen men problemet är löst.
Jag bytte ut den ena lamphållaren då kontaktbanorna rostat och kortslutning uppstod. Detta räckte dock inte utan "snillet" som haft bilen förut hade lyckats koppla ihop jord och pluskablar vid vänster bakljus. Kapade felkopplingen och problemet är löst!
