Golf 2 (83-91)
- Hjulspindel bak, Passar skivbromsvariant till trumma?
Perska
Golf 2
Ons 27 jun 2012 23:33
Hej
Jag klurar på om man kan ta en hjulspindel från en bakaxel med skivor och använda
till en med trummor?
Givetvis så får man ju skära bort öronen som är till för oket, men är själva axeln av
samma utförande?
Anledningen till att jag frågar är att jag behöver till en med trummor och har en axel från en med skivor.
Lör 30 jun 2012 1:27
Funkar fint. Flytta över axeltappen från trum-axeln bara.
Perska
Golf 2
Lör 30 jun 2012 1:45
Tack för svaret.
Det var ju själva axeltappen jag undrade om.
Tog den från en axel med skivbroms.
Det passade, behövde dock skära bort hålen för oket för att den skulle gå att få dit med bromsskölden.
En annan fråga.
Vad för hållfasthet ska det vara på skruvarna som håller den?
