Forum - Golf 2 (83-91) - Problem behöver hjälp! Golf 2 -88
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 25 jun 2012 17:05 Svara med citat
Hej. Jag har ett problem med min golf som aldrig går över, Har bytt det som man kan byta under tiden jag ägt den och nyligen bytt är förgasarfotsgummit men det kvarstår att bilen hackar och går dåligt och ibland ej ger svar på gasen.
Är det någon som kan hjälpa mig med tips på vad jag ska göra.
//Alexander
MiWi
Mån 25 jun 2012 17:18 Svara med citat
Hej, du måste lämna lite mer information. Vilken motor är det?
Alex00ander
Mån 25 jun 2012 17:29 Svara med citat
Det är PN-motor 1,6l
MiWi
Mån 25 jun 2012 17:49 Svara med citat
När hackar den, är det på låga varv och jämn gas eller vid något annat / mer tillfälle?
Alex00ander
Mån 25 jun 2012 17:52 Svara med citat
Det är vid låga sen om jag ska gasa upp i typ 80 så börjar den hacka och förlorar gas så lär släppa gasen igen och gasa på nytt så får jag hålla på flertal gånger vid körning i höga farter,låga farter hackar den lite men det är så man tror man ska fara ut genom stolen.
Alex00ander
Tis 26 jun 2012 19:57 Svara med citat
Ingen som kan hjälpa mig så jag kan bli av med detta konstiga fel
