Var är det som problemet ligger..?
passar kopplingen inte till svänghjulet ? eller får det inte plats i växellådan..?
Tog svänghjulet med mig med kopplingen när jag tog det från RP motorn om man kan smita undan på det viset..
Du ställer en fråga och får svar. Kallar du det ett problem får det stå för dig.
Med svänghjul från samma bil, då är du safe. Går ju säkert att få plats med 210-koppling på 190-svänghjul men kan inte garantera att funktionen blir okej.
I övrigt passar det kors och tvärs mellan dem så där blir det inget hinder.
