Forum - Golf 2 (83-91) - Höger drivaxel, balans gummi?
Ecarlsson
Golf 2 1.6 Ort: Skövde
Tis 10 jul 2012 9:16 Svara med citat
Har ett litet problem med höger drivaxel, som ni säkert alla vet är den högra längre än den vänstra drivaxeln för att lådan sitter på vänster sidan, och mitt problem är då att jag tror att balans gummit eller vad man ska kalla det har släppt, så det vandrar fram och tillbaka och det började knacka och slå igår och så då kollade jag så hade det tagit i motorfästet, är den sjukt viktig att ha den eller kan man ta bort den, eller om jag ska byta eller jag köpa ny drivaxel?
Tack i förhand, Emil!
Tis 10 jul 2012 13:40 Svara med citat
Kapa bort skiten bara. Du kommer inte märka någon skillnad Regular Smiley
Ecarlsson
Tis 10 jul 2012 20:23 Svara med citat
Grymt! tackar!Smile
