Hejsan Min flickvän och jag har en Golf variant kombi - 95 som går som en klocka men ibland när man trycker ner kopplingen så varvar den den pendlar mellan 1900 - 2000 RMP? väldigt irriterande.
har bytt några slangar som var taskiga men tänkte ta bort insuget och kolla men får inte bort det om ni vet några andra ideer så är det bara säga till öppen till att testa det mesta
Du kan även försöka vicka lite på förgasaren och kolla skicket på förgasarfoten. På min syntes sprickorna väldigt tydligt då. Biltema tar ca 150-200kr för en ny fot medan mekonomen osv tar 6-700.
