När man vrider på tändningen öppnar spridaren och sprutar in soppa hela tiden,och ett Relä som sitter på plats 12(nederst till höger) står 67 på det, vibrerar hela tiden. Den tänder och dör strax efter (sur)??? Har någon nån ide vad det kan vara?
Att den sprutar in bensin när man vrider tändningen är inget speciellt, kallstart.
Frågan är om bensinpumpen går efter det? Sitter det startspärr på den? Har nämligen haft samma problem med flera andra bilar som beter sig såhär!
Kolla upp det så det inte sitter något original monterad defa larm eller något annat eftermarknads-skit för den delen heller Eller bara mät upp om bensinpumpen går. ev lyssna..
oj, såg ditt inlägg först nu, det ovanför :p men kolla bensinpumpen medans du vrider nycklen då
