Forum - Golf 3 (92-99) - Golf variant kombi varvar
Mazterass
Golf 3 CL 1,8 I GL Ort: Norrköping
Fre 29 jun 2012 14:51 Svara med citat
Hejsan Min flickvän och jag har en Golf variant kombi - 95 som går som en klocka men ibland när man trycker ner kopplingen så varvar den den pendlar mellan 1900 - 2000 RMP? väldigt irriterande.
har bytt några slangar som var taskiga men tänkte ta bort insuget och kolla men får inte bort det om ni vet några andra ideer så är det bara säga till öppen till att testa det mesta Smile
Mvh Ante
darkien
Lör 30 jun 2012 1:46 Svara med citat
Kolla efter läckage med startgas ha bilen igång o spraya runt insug o "förgasarfoten" ökar den i varv då du sprayar har du läckage
Mazterass
Lör 30 jun 2012 19:23 Svara med citat
Kalas får testa och se om det är något läckage tack för tipset Smile
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 30 jun 2012 21:14 Svara med citat
Du kan även försöka vicka lite på förgasaren och kolla skicket på förgasarfoten. På min syntes sprickorna väldigt tydligt då. Biltema tar ca 150-200kr för en ny fot medan mekonomen osv tar 6-700.
