Forum - Golf 2 (83-91) - Hur ta bort grenrör med rostiga muttrar?
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Fre 17 aug 2007 22:47 Svara med citat
Hade tänkt att ta loss grenröret, men vågar inte röra muttrarna... de är ganska rostiga och jag tror att de går av om jag skulle prova...
Hur ska jag göra?
Ska jag köpa en mutterspräckare och spräcka muttrarna kanske?
Mvh Anders
mojoman
Fre 17 aug 2007 23:12 Svara med citat
Varför ska du ta bort grenröret ? Om de är ett illa måste o du inte får loss dessa prova med att köra grenröret varmt o prova o lossa dom medans de är varma. Om inte spraya på 5-56 o prova igen på morgonen.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Fre 17 aug 2007 23:34 Svara med citat
Bästa är om du har en gas svets så att du får muttrarna att glöda.
Ska du av med toppen så går det att få ur dom som går av med en så kallad "grispitt" eller med en vänsterskruvad borr och nya gängade stänger och muttrar finns säkert hos v.a.g.
ros_golf88
Lör 18 aug 2007 12:46 Svara med citat
Jag ska ta bort toppen och porta och renovera.. hm, motorn ligger löst i garaget och jag kan inte köra den. men ska prova med 5-56.
ros_golf88
Lör 18 aug 2007 12:56 Svara med citat
Ja, jag kan nog låna en gassvets...
Jaha okej, kan man ta ut pinnbultarna med en grispitt är de ju inga problem.
Tack för svaret!
ros_golf88
Sön 19 aug 2007 22:22 Svara med citat
Problemet löst! fick loss alla bultar utom två som gick av.. fixar de imorgon med en grispiss.
Tack för hjälpen!
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
