Spoon
Golf 3 1,4 -93 Ort: Falkenberg |
| Mån 04 jun 2012 15:40 |
Jag har en golf 3 1,4 -93 med ABD motor som under en tid har betett sig skummt, Bilen går bra till motortempen kommer upp i ca 70 grader. oftast så rycker den till någon gång emellanåt, men ibland så är det precis som motorn bara slår ifrån och stängs av. spelar ingen roll om man ligger i 100 eller man kör i 30 eller om bilen står på tomgång i verkstaden, när den kommer upp till 70 grader så dör den, men startar efteråt igen och dör efter en stund igen, kommer tempen upp i 80-90 så går bilen bra igen.
Så vitt jag har förstått så är detta ett relativt vanligt problem med golfar som dör till höger och vänster, har letat i många forum efter tips. och det har har gjort är, bytt lamdasond för den gick ej igenom SBP. rengjort förgasare och vevhusvent. ny fördelare+rotor bytt vacumslangar. bytt tändningslås. kollat spolen så att den inte blir varm när man har kört med bilen, bytt bränslepump+filter. bytt oljetrycksgivare. jag har beställt en ny förgasarpackning för den är lite sprucken men motorn reagerar inte när man sprayar startgas runt om och på packningen/Flänsen
jag har även börjat kolla på hallgivare, vevaxelgivare men då jag inte känner för att testa och byta allting för då springer det iväg i pengar så tänkte jag höra här först? några tips? jag börjar bli lite trött på det här nu
Spoon
| Tis 05 jun 2012 16:18 |
En update till, ingen som har några tips?
körde bilen mellan jobbet och bolaget idag ca 2km stadskörning. handlar på bolaget på 10 min, hoppar in i bilen och den startar och dör, startar igen och dör igen, sen får jag inte igång den, väntar 30 min, får igång den och backar ut sen dör den igen, väntar 30 min till och då startar den, kör ut från parkeringen och så dör den igen, väntar 15 min och så startar den och jag kan köra hela vägen hem, dock så får man varva ur den lite när man startar, bränsletrycksfall?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Tis 05 jun 2012 20:45 |
Låter precis som när min rotor/tändspole var kass. eftersom du bytt rotor men inte tändspole så kanske det? sen så kan ju föredelar locket också stå fel om jag inte minns fel så den får konstig tändning.
Har du kollat felkoder? om inte så gör det, kostar minimalt, ibland ingenting på verkstad.
Spoon
| Tis 05 jun 2012 22:09 |
Har inte kollat felkoder på verkstad, men jag har tänkt tanken.
har funderat på spolen också då jag har sett att det är vanligt, men har också sett att spolen skall bli varm om den är kass, vilket iofs bara är forum läsning så jag vet ju inte om det är sant.
fördelarlocket sitter ju i ett spår i fördelaren så den kan inte glappa speciellt mycket har provat att vrida den fram och tillbaka men ingenting händer.
har gjort rent avluftningen till tanken idag för att se så att det inte blir vacum i tanken
Spoon
| Tor 07 jun 2012 15:28 |
| Pratade med syrran som har ägt bilen i 3 år innan mig, hon hade den på verkstad för felsökning med de hittade ingenting!
Milltorparn
Golf 3 1,8 Ort: Motala |
| Tor 07 jun 2012 20:16 |
Tjaba!
Jag hade liknande problem med min golf -96.
Jag bytte också ut rubb och stubb typ,tändspole ,rotor ,stift,kablar you name it!
Efter mycket om och men fick jag tag i så jag kunde koppla in mig på OS2 uttaget och läsa felkoder.
Var fel på gasspjällslägesgivaren.
Så jag åkte till bilskroten och plocka en hel insprutare/monojet för 300 kr.
Mina problem försvann
Spoon
| Tis 26 jun 2012 23:10 |
| Aha, ska kolla upp den, någon som har fler tips?
Hanko
Golf 3 1.8 -97 Ort: Nyköping |
| Mån 09 jul 2012 18:08 |
| Har haft liknande problem, i mitt fall var det tomgångsmotorn som var slut men testa att byta tempgivare om du inte har gjort det.
