Tjena, har ett litet problem med bilen, när den är kall så går den perfekt men när den har vart i gång så sjunker den i varv och nästan dör sen går den upp till 800 / 1000 varv sen går den ner.. sen när man kör med den så blödrar den som fan och orkar typ inget verkar som den får mycket bränsle.. men ändå inte? kan det vara kallstarten som spökar då eller? drar man ur kallstarten ökar den i varv lite på tomgången men när man kör med bilen blödrar den som fan om man gasar på låga varv typ gasar lite grann så kommer den upp i fart men ger man fullt på gasen så blödrar det bara.. något som vart med om samma grej?? Mvh danne
Sitter ingen förgasare på en gti 16v insprutningsmotor vettu men tror jag har löst det nu lite små inställningar verka det som, men bara vänta o se den gick som den skulle igår när jag hade ställt in lite grejer..
Vad gjorde du, jag har samma problem med min golf....
Hade samma problem med min, men de var att koppla ur stöldskyddet så den fick jämt med soppa då skyddet spökade samt ställa in fördelaren och justera på tomgångsskruven.
