Forum - Golf 4 (98-04) - Nya Fäljar Till Golfen Min!
FinGolf
Golf 4 1.6 16v -03 Ort: Finland
Mån 09 jul 2012 18:35 Svara med citat
Jag har bestämt mig att jag kommer beställa Rota Grid 18" 9,5" ET23 i Flat Black Finished.
Vet någon att kommer dom rulla utan spacers fram och bak? och utan att jag måste mangla kanterna?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 09 jul 2012 20:26 Svara med citat
ET35 8" tror jag går kant i kant ungefär.
Så dina kommer nog 30mm utanför skrämkanten fram.
Uppskattningsvis alltså.
Det finns en sajt där du anger mått o får veta hur mkt det skiljer.
Golf R mk6
FinGolf
Mån 09 jul 2012 21:14 Svara med citat
Kan du kolla på nån kalkylator?
Kör nu med: 17" 7,5" ET38
Ringar: 225/45/17
Nya fäljarna: 18" 9,5 ET23
Ringar: 215/40/18 (kanske)
Rickard.v
Mån 09 jul 2012 21:26 Svara med citat
Nej minns inte var men googla lite så hittar du nog
Golf R mk6
FinGolf
Mån 09 jul 2012 21:31 Svara med citat
Men förstår inte hur man skall läsa av dom Confused
Rickard.v
Http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&w heelwidth=7%2C5&offset=38&width2=215&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidt h2=9%2C5&offset2=23&Submit=Submit
Golf R mk6
FinGolf
Mån 09 jul 2012 21:37 Svara med citat
Du kan kolla på min facebook på Ronny Nordström
Kör där med 15mm spacers fram och 25mm bak. Sista bilden i Golf Iv albume kör jag med 25 bak
Mån 09 jul 2012 22:46 Svara med citat
Whoo du kommer åka fet poke Wink hade et 38 på mina grid med 10 spacer fram och 12 bak et 28/26 med 5 mm utstick. Du bör slippa svarva av inre fälgkant 5mm som ja fick men du får åka rätt mkt stretch på däck och camber men går gör det !
.....privat liv.....
FinGolf
Mån 09 jul 2012 22:48 Svara med citat
Tänker inga svara nya fäljar. Vilken ET borde jag köra så jag kan köra normalt utan moda?
Mån 09 jul 2012 22:52 Svara med citat
Kolla min tråd ! Ser du hur mina sitter med 215/40-18, rek skaffa camber shims 1 grad bak minst och fixa spindlar från tt fram om du ska åka et 23 tugga däck rätt bra och kräver valsa skärmar för slippa det tar i, brände lacken bak rätt fett utan camber
FinGolf
Mån 09 jul 2012 22:54 Svara med citat
Vilken ET borde jag köra att undvika camber osv?
Mån 09 jul 2012 22:56 Svara med citat
9,5 är rätt galet på IV tyvärr runt om, skiljer på hjul klart men hade i efterhand valt et 38 bak som ja hade och 8,5 fram och spacra ut till dom sitter bra ! Bak sitter et 38 rakt av jävligt fint om du bottnar och modda dämparna, lite tuck men 5 mm spacer räcker bak så fall
FinGolf
Mån 09 jul 2012 23:02 Svara med citat
Så jag skall då köpa:
Fram: ET 38 18" 8,5"
Bak ET 38 18" 9,5"
Mån 09 jul 2012 23:10 Svara med citat
Som sagt bak sitter et 38 riktigt bra ! Vill du slippa krångla som jag så rek jag som sagt åka 8,5 fram även om fälgen blir mindre konkav inte samma djup, men är safe och du kan då som sagt lägga spacer och få ut hjulen utan behöva kapa, ändra camber. Vet endast av egen erfarenhet och problemen jag hade, hade svårt sänka utan skrap och det tog i skärmar, men kunde inte få in hjulen fram för kunna bottna pga dom tog mot fjäderben och lägre et hade det krävts extrem camber eller stretch på däcken
FinGolf
Mån 09 jul 2012 23:13 Svara med citat
Ok, ska beställa på fredag fäljarna, 8,5" fram och 9,5" bak. Båda ET 38
