Tjabba, håller på o försöker väcka en död till liv.
Har en CL från -88 med 1.8i RP (tror jag)
Jag har haft loss startmotorn och den har snurra till då..
Problemet just nu är att startmotorn bara klickar.. låter som om den slår in drevet men
den har absolut ingen kraft att dra runt motorn, inte ens en mm. Motorn går att dra
runt förhand utan problem. Har dragit nya grova kablar till startmotorn och generatorn
nya polskor till batteriet, nyladdat batteri, ja.. Vad finns det mer?
Kan jag ha satt tillbaka startmotorn på något fel sett så den inte går runt?
Ta loss signalkabeln och sätt en mejsel mellan den och pluss går inte starten runt då så är antingen det fel på kablaget eller att startmotorn inte funkar.
Slog mig en tanke att förra ägaren kanske hörde klicket men slog
inte ifrån "startläget" och startmotorn kanske har bränt ett par lindningar och
orkar därmed inte runt nu
Byt startmotorn, gissar på att det är kolen som gjort sitt. Det kan hjälpa att knacka med en hammare på startmotorn. Funkar bara ett par gånger om man har tur.
