Nattiee
Golf 3 1,6 -94 Ort: Gävle |
| Ons 11 jul 2012 12:59 |
Jag har ett problem med min golf 3a, här om dagen när jag var ute och åkte så lyssnade jag på musik och sen stängde jag av bilen och stereon i max 5 minuter... Sen när jag skulle åka så startade jag bilen och sen skulle jag starta stereon men då startade den inte.. Sen upptäkte jag även att takluckan inte heller fungerade.....
Jag har kollat säkringar och säkringen i stereon och alla är hela... Har även kollat så att det går ström fram till stereon och det gör de....
Har ingen som helst aning om vad mer som kan vara fel?
Snälla kom med alla möjliga tips på vad jag ska kolla och göra, det är såååå tråkigt och åka bil utan musik.....
/ Natta vad vore livet utan golf?
Golfbruden
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Ons 11 jul 2012 14:32 |
| Har du slutsteg m.m?
Nattiee
| Ons 11 jul 2012 15:46 |
| Golfbruden skrev: | | Har du slutsteg m.m? | japp det har jag, och det lyser inte så ja vet inte om de funkar.... :p vad vore livet utan golf?
Golfbruden
| Ons 11 jul 2012 16:12 |
| Nattiee skrev: | | japp det har jag, och det lyser inte så ja vet inte om de funkar.... :p |
kan vara så att det är kabelbrott alltså att dom börjat gå av helt nu. Provat o nolla bilen? Ehm.. sedan kan du ju se om de e stereon som är pajj genom o prova en annan sålänge bara för o se.
är de golf 2.an du har på din galleri eller är de en annan? *så ja vet va ja ska gå efter:P*
Nattiee
| Ons 11 jul 2012 16:35 |
| Golfbruden skrev: | kan vara så att det är kabelbrott alltså att dom börjat gå av helt nu. Provat o nolla bilen? Ehm.. sedan kan du ju se om de e stereon som är pajj genom o prova en annan sålänge bara för o se.
är de golf 2.an du har på din galleri eller är de en annan? *så ja vet va ja ska gå efter:P* |
Jag har kollat alla kablar åså redan och det är helt och det kommer fram ström till stereon men fronten är helt död.. Det är en golf 3a jag har vad vore livet utan golf?
| Ons 11 jul 2012 16:39 |
De är skillnad på "de går fram ström" till att "de går fram tillräckligt med ström". Vet på en jobbarkompis bil å stereon är igång med slutsteg å allt va de är funkar inte elhissarna. De orkar gå ner men inte upp. Slutsteg brukar ju sluka massivt från batteriet. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Golfbruden
Nattiee
Golfbruden
| Ons 11 jul 2012 17:55 |
| Nattiee skrev: | | Ne precis, har inte hunnit lagt upp golf 3an än... Men allt har ju fungerat förut? Aldrig krånglat någon gång.... |
du vet grejer slits o kan gå sönder xD haha. så kan vara antingen stereon som lagt av, generatorn börja ge sig, batteriet, laddningsreg, någon kabel gått av, ( prova o nollställa bilen som ja sa. i fall den fått "program fel".. ), sedan kan de vara slutsteget som inte orkar mer, basen, kan vara elhissen som inte vill mer och stereon lägger av. Kollat säkringen till slutsteget m.m? Finns en hel del. Kolla vad batteriet är på i V och sedan vad den får när den laddas m.m.
Per N
Golf 3 1,8-95(AAM) Ort: Växjö |
| Ons 11 jul 2012 19:53 |
När du säger att det kommer fram ström.
Är det när ansluningen är urdragen när du mäter eller mäter du samtidigt som du försöker starta upp stereon?
Har du en riktig multimeter som kan visa decimaler, eller testpenna med lampa / lysdioder?
Kanske en dum fråga, men det underlättar om man vet med vad, som felsökts.
Matas stereon med en egen anslutning från batteriet? Vad är annars strömen tagen någonstans? Är det orginal stereo/montage eller skräpigt klåparmontage typ risbuske?
Har du ström till takluckan?
En tanke som slog mig att det kan vara så att stereon är inkopplad på matningen till takluckan.
Kontrollerat jordpunkter?
Dra en provisorisk plusmatning och minusmatning från batteriet och mata stereon och slutsteget med för att se om det funkar då.
om ja då är det fel på matningen om inte så ligger feler i stereon/slutsteget.
Putsa av metalblecken i stereofronten så det inte är oxid på kontaktblecken med en glasfiberpenna. smärgelduk etc är alldeles för grovt.
Har du någon bra bilskrot som har en trea inne kan man köpa ett komplett felsökningskit med alla delar till tackluckan för en två hundringar.
Efter att man säkert vet att ström finns.
