Forum - Golf 2 (83-91) - Startmotorn bara klickar, -felsökning
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Mån 14 nov 2011 20:12 Svara med citat
Tjabba, håller på o försöker väcka en död till liv. Thumbs up
Har en CL från -88 med 1.8i RP (tror jag)
Jag har haft loss startmotorn och den har snurra till då..
Problemet just nu är att startmotorn bara klickar.. låter som om den slår in drevet men
den har absolut ingen kraft att dra runt motorn, inte ens en mm. Motorn går att dra
runt förhand utan problem. Har dragit nya grova kablar till startmotorn och generatorn
nya polskor till batteriet, nyladdat batteri, ja.. Vad finns det mer?
Kan jag ha satt tillbaka startmotorn på något fel sett så den inte går runt?
Mån 14 nov 2011 20:28 Svara med citat
Har du testat med starthjälp från en annan bil?
Jockee
Mån 14 nov 2011 20:37 Svara med citat
Jupp.. Klickar till då med..
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 14 nov 2011 22:19 Svara med citat
Kopplat rätt?
Glapp?
Kabelbrott?
Ta annars en bild på din startmotor så man kan se hur/var du satt kablar..
Jockee
Tis 15 nov 2011 7:26 Svara med citat
Fotat från motorn mot startmotorn
Jord- närmst själva startmotorn
Plus-ytter mot kylaren
"Signal" -övre stiftet
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 15 nov 2011 9:01 Svara med citat
Ta loss signalkabeln och sätt en mejsel mellan den och pluss går inte starten runt då så är antingen det fel på kablaget eller att startmotorn inte funkar.
Mvh:Pekka.
Jockee
Tis 15 nov 2011 9:16 Svara med citat
Testar ikväll! Thumbs up
Jockee
Ons 16 nov 2011 7:32 Svara med citat
Testat igår kväll, sa KLICK!
Slog mig en tanke att förra ägaren kanske hörde klicket men slog
inte ifrån "startläget" och startmotorn kanske har bränt ett par lindningar och
orkar därmed inte runt nu Rolling Eyes
Bara o söka efter en beg. startmotor Neutral
koffski
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Sön 08 jul 2012 14:32 Svara med citat
Lyfter en gammlal tråd. Har samma problem på min jetta. Det klickar till när man försöker starta.. Löste sig ditt problem när du bytte startmotor?
Jockee
Mån 09 jul 2012 8:26 Svara med citat
Bara o byta startmotor ut startmotorn på min, retubilen tar 250:- Wink
Jorevik
Golf 2 CL 1.8 i KAT -91 Ort: Falkenberg
Tis 10 jul 2012 18:01 Svara med citat
Byt startmotorn, gissar på att det är kolen som gjort sitt. Det kan hjälpa att knacka med en hammare på startmotorn. Funkar bara ett par gånger om man har tur.
Jorevik
Tis 10 jul 2012 18:02 Svara med citat
