Håller på att leta efter en ny golf med fler dörrar och funderar på att åka och kolla på en som dock har en styrservo som "låter".
frågan är altså vad som händer om styrservon pajar? blir den mer eller mindre tungstyrd än en vanlig servo-befriad bil? kan det påverka andra delar av bilen att köra med trasig styrservo?
(helst av allt vill jag ha en som är både servo- och katalysatrorbefriad )
På golf 3 tex så går vattenpumpen på samma rem som servopumpen samt att den fungerar som spännare, så att bara köra skulle jag nog inte gjort har själv varit med om att servopumpen skurit och nypt vilket eldade upp remmarna, men att just styrservot låter kan bero på att remmen e för slak och slirar
Jag tog beslutet o bara tömma systemet på olja o plocka slangarna.. de blir jävligt trögstyrt med vattenpump går o du slipper skrikandet från servon o att behöva köpa ny:P. ska tilläga att detta var på en 1500:-:sbil:P
