Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med förhöjd och ojämn tomgång
Polr213
Golf 2 1.8 -88 Ort: Stockholm
Sön 22 jul 2012 13:54 Svara med citat
Bilen har gått hur bra som helst fram till för någon dag sedan, då började motorn vandra mellan 600-1800 rpm när jag startat och när den blivit lite varm lugnar den ner sig och stannar på 1200 rpm. Dock brukar tomgången ligga på 1000 rpm i vanliga fall.
Därefter när motorn kommer upp i temp rusar den och ligger som lägst på 1800-2000 varv..
Vad kan det bero på? Drar den tjuvluft vid förgasaren?
Dålig packning? Dåliga stift?
Idéer?
Bilen är en 1.8 -88, så tror den har insprutning och automat choke
MiWi
Mån 23 jul 2012 3:13 Svara med citat
Tomgångsmotorn kan vara ett problem.
Enklaste sättet att se om den tar tjuvluft är om du tar tag i förgasarhuset med motorn igång och försöker vicka förgasaren. Varvtalet bör förändras om förgasargummit är dåligt.
