Har ett mycket lurigt elfel som jag tänkte få ordning på .
Om jag när tändningen är av och nyckeln borttagen ur tändningslåset har fläktens reglage påslaget och samtidigt slår på antingen blinkers, vindrutetorkare eller ljusknappen så startar dessa!! Och detta trots att tändningen är helt av!!
Utöver det är vindrutetorkarspaken kass och stannar varsomhelst på rutan , om den överhuvudtaget behagar att gå igång. Tänkte börja med att byta ut spakarna för att se om det kan vara någon kortis där.
Det luriga är dock att alla dessa saker påverkar varandra när tändningen är av vilket gör att min känsla är att problemet ligger någon annanstans.
Om det är någon som har några bra tips så mottages dom med varm hand....
//Thomas
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 14 aug 2007 22:01
På flera av mina golfar så när reläet till helljuset dras när tändningen är av så startar fläkten. Har varit på flera.
