Forum - Golf 2 (83-91) - Vakuum slangar! kolla hit.
KoBo_83
Golf 4 V6 4-Motion Ort: Kumla
Tor 12 jul 2012 22:07 Svara med citat
Va ute vid bilen och kolla lite hittade detta..
Golf 2 1.3l NZ motor
Här är röret från förgasaren till luftfilterburken
sen går de ner en släng till en burk typ ett filter som ni ser på bilden och till slut så sitter den fast där nere på motorn eller nåt lite svårt att se.. burken som syns på bilden va de en massa olja/vatten i som rann ut när jag lossade rören. ?
Verkar som att nån har letat eller försökt tätat med silvertejp (nuvarande ägare oskyldig)
kan man få tag på en ny sån här slang?
exprementerade lite med slangarna och använde bara slangen mellan luftburken och förg. och då vart de så här när den lilla slangen vart plomberad.. man tar va man har,
Bilen gick bra mycke bättre så här än med alla slangar monterade nån som kan förklara vad jag plockat bort?
jag har nyligen bes bilen och den fick höga avgasvärden tok höga! alla utom lambda värdet kan detta vara en del av orsaken? för med slangarna så går han ojämnt och konstigt.. han inte testa så mycke men som sagt så här verkar han gå mycke bättre och renare..
Brick wall Boo hoo! Whistle Evil or Very Mad ----> Twisted Evil
// Benny
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Fre 13 jul 2012 20:20 Svara med citat
Det kan mycket mycket möjligt vara orsakgen,,
När den slangen som går mellan "klumpen" och upp till insuget var itu på min så dog min nästan direkt jag rörde lite snabbt på bromsen och orolig tomgång..
kolla så du inte har ett tändstit löst med, fick för höga värden pga det Wink
Har samma motor som åker på skroten snart, behöver du något kan jag kolla om de finns kvar.. Thumbs up
KoBo_83
Lör 14 jul 2012 19:43 Svara med citat
Om jag tar bort skruvmejseln i den andra bilden så dör bilen direkt ^^
ska kolla tändstiften med..
samma motor då är ju min fråga finns dom slangarna ^^ Smile
Är den motorn hel och fungerande elleR? har lite an ett projekt på g...
// Benny
Jockee
Lör 14 jul 2012 22:27 Svara med citat
Ska kolla de imorgon, ja motorn gick som ett skott.. riktigt pigg Regular Smiley dock har den nu stått på uppfarten någon månad.. vill bara bli av med möget..
KoBo_83
Sön 15 jul 2012 6:02 Svara med citat
Oki. Kolla slangarna. Hade vart perfekt om inte Trelleborg hade vart så jäkla långt bort. Smile du ska inte uppåt örebro nåt.IHehe
// Benny
