Tja
Skulle pilla ut stereon ur golfen men fick aldrig loss den så struntade i det, det som istället hände var att mitt centrallås försvann, instumentet fräser när man vrider på nyckeln och nålarna stannar där dom är när man slår av tändningen, alltså åker jag i 30 så fastnar nålen där, samma med alla mätare. Klockan och den andra saken slocknar helt också när jag slår av tändningen.
Taklampan fungerar inte, det samma med 12v uttaget i kupén.
Det roliga är att jag lossade aldrig någon kabel, det ändå i kabelväg jag gjorde var att jag flyttade undan fläkt reglaget för att komma åt men jag lossade aldrig något där heller...
