Forum - Golf 3 (92-99) - Startar inte
KUR
Golf 3 1,6 Ort: Stockholm
Fre 13 jul 2012 23:54 Svara med citat
Bilen har gått som en klocka fram tills för en vecka sedan då den helt plötsligt inte startade. Tändningen fungerar och den går felfritt under körning, får dock rulla igång den. Pillade lite med generatorn första gången utan att hitta något uppenbart fel. Den startade ändå felfritt efter att jag satt ihop generatorn igen och gick felfritt i en vecka. Nu startar den inte igen och får rulla igång den, går fortfarande felfritt under körning. Vad kan det vara för fel? Tändningen fungerar ju felfritt. Är det startmotorn, generatorn eller kanske bara glapp/ärr i någon kabel?
Tacksam för hjälp!
Fnatrik
Lör 14 jul 2012 0:45 Svara med citat
Klickar den på startmotorn eller är helt tyst? kolla att sladdarna sitter fast på batteri och startmotorn
OEM+
KUR
Lör 14 jul 2012 4:24 Svara med citat
Startmotorn är helt tyst. Ska gå igenom kablarna och anslutningar under morgondagen
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 14 jul 2012 6:16 Svara med citat
Låter troligt att det är den som är problemet. Jag hade samma symptom när min gav upp. Biltema har den för 799kr och den fungerar fint. Smile
Per N
Golf 3 1,8-95(AAM) Ort: Växjö
Lör 14 jul 2012 12:26 Svara med citat
Hur laddat är ditt batteri? Om det är slut så har batteriet en enklare uppgift att mata tändsystemet med energi än sartmotorn.
Vad laddar generatorn med för spänning när motorn går?
Om du skickar på en plusmatad sladd på manövern till solenoiden (där plus kommer från tändningslåset) Se bara för 17 upp med att inte ha växel i, för motorn ska om startmotorn är hel börja snurra. Ja du förstår själv.
KUR
Lör 14 jul 2012 17:04 Svara med citat
Tror att solenoiden är slut. Startmotorn går igång efter några knackningar på den. Är det bara att byta ut startmotorn eller kan man på ngt sätt rengöra solenoiden?
Tack för hjälpen!
