Här är röret från förgasaren till luftfilterburken
sen går de ner en släng till en burk typ ett filter som ni ser på bilden och till slut så sitter den fast där nere på motorn eller nåt lite svårt att se.. burken som syns på bilden va de en massa olja/vatten i som rann ut när jag lossade rören. ?
Verkar som att nån har letat eller försökt tätat med silvertejp (nuvarande ägare oskyldig)
kan man få tag på en ny sån här slang?
exprementerade lite med slangarna och använde bara slangen mellan luftburken och förg. och då vart de så här när den lilla slangen vart plomberad.. man tar va man har,
Bilen gick bra mycke bättre så här än med alla slangar monterade nån som kan förklara vad jag plockat bort?
jag har nyligen bes bilen och den fick höga avgasvärden tok höga! alla utom lambda värdet kan detta vara en del av orsaken? för med slangarna så går han ojämnt och konstigt.. han inte testa så mycke men som sagt så här verkar han gå mycke bättre och renare..
Det kan mycket mycket möjligt vara orsakgen,,
När den slangen som går mellan "klumpen" och upp till insuget var itu på min så dog min nästan direkt jag rörde lite snabbt på bromsen och orolig tomgång..
kolla så du inte har ett tändstit löst med, fick för höga värden pga det
Har samma motor som åker på skroten snart, behöver du något kan jag kolla om de finns kvar..
