Jonas_
Golf 2 Gl 92 Ort: Växjö |
| Fre 13 jul 2012 17:48 |
Just nu undrar jag över vad som är problemet med min älskade golf !
Det är en Golf GTI 94:a årsmodell 2,0. Den går jätte bra när motorn är kall och sen när den börjar bli varm och kört en stund så orkar den inte knappt varva ut och håller på att dö och hackar och bludrar som fasen så det låter som att den inte går på alla cylindrar.. Jag har bytt rotor o fördelar på den o det hjälpte ej ! Hjjääälllppp mig nu ngn snälla !
Mvh Jonas
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Fre 13 jul 2012 18:09 |
Tändspole?
kan vara så att när den blir varm så utvidgas sprickan.
Jonas_
| Fre 13 jul 2012 18:22 |
| Okok.. asså den orkar ju inte acca eller ngt när den är varm o är så jäkla orkeslös:S
Tommty
| Fre 13 jul 2012 20:23 |
| Låter som det är ett tändningproblem. Men det kan vara så mycket annat som spökar med.
Magirus
Golf 3 Cab Ort: Falun |
| Tis 17 jul 2012 23:11 |
| Tempgivare? Om den inte funkar så fattar den inte när choken ska ur pga att motorn är varm.....
