Kennny
Ingen VW Ort: Gullspång |
| Tis 10 jul 2012 22:56 |
Jag skruvar med en Golf 4 1,6L -98. Den nyare versionen då jag sett att det finns två av denna årsmodell.
Har precis bytt topplockspackning på denna och nu ska allt ihop.
Jag har hittat ÖD för Vevaxel på remskivan som sitter där men jag hittar inte
ÖD för kamaxel. Det finns en märkning på drevet men vart den ska stå emot hittar jag inte?
Vore super gött om någon här kunde hjälpe mej med detta så jag kan skruva ihop den.
Mvh Kenny
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Tis 10 jul 2012 23:17 |
Märket på drevet ska du ställa mot märket som sitter på kamremmens bakre kåpa. Har för mig bakre kåpan är av plast där det finns en liten märkning. Undra om det inte står "OT" vid märket också.
Enklare än att hitta märkningen för vevaxeln där man måste stå och kika med en spegel för att se.
Lars158
| Tis 10 jul 2012 23:31 |
Jag leta fram i handboken. Det var som jag skrev. Här får du en bild.
Kennny
Ska märkning på drevet vara på ovan- eller undersidan om du förstår hur jag menar? Typ peka upp eller ner?
Har kollat igenom kåporna men inte hittat något, ska kolla påt i morrn igen.
Om jag nu inte hittar något kan man kolla ÖD på något annat sätt annars?
Lars158
| Tis 10 jul 2012 23:47 |
Märkningarna sitter på ovansidan. Som det är på bilden.
Vill minnas att man fick använda spegel för att kunna se vevaxel märkena. Men kamaxeln ser man lätt.
Var några år sen jag gjorde det. Var trilskt att få på kam remmen minns jag. Sträckte som satan.
Lars158
| Ons 11 jul 2012 0:02 |
Här har jag enkelt öppnat kåpan och fotat uppifrån motorrummet:
Lars158
| Ons 11 jul 2012 0:03 |
| Du ser pilen och att det står OT
| Ons 11 jul 2012 8:34 |
| Går alltid på märkningen på svänghjulet genom sprängkåpa på lådan, grön plugg som du lossa, sen märkning på kamdrevet, går snabbt när ja jobba så bruka slita loss allt och gå på dessa fasta märkningar
Lars158
| Ons 11 jul 2012 12:13 |
Tobbe80:
Om jag ska byta nån kamrem mer i mitt liv så rycker jag pluggen på sprängkåpan och kollar på den märkningen. Låter betydligt enklare än att stå och kolla vevaxel märkningen med spegel som jag gjorde.
Men kamdrevet ställer man väl mot märkningen jag fotat antar jag du menar?
Jag har en tråd om lufta kopplingen:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=33399
Går det att göra utan tryckluftsanordningen rephandboken nämner?
Kennny
| Ons 11 jul 2012 15:11 |
Plåten som ska sitta där saknas. Har hittat nåt märke i bak på kammen och även längst fram en liten upphöjning på själva axeln.
Någon som vet hur man ska rikta dessa märkningar?
Tycket inte det var så lurigt att kolla ÖD på vevaxel, gick o se uppifrån.
Men ska man gå efter ÖD där eller bör man gå efter svänghjulet?
Kennny
| Ons 11 jul 2012 15:12 |
Lars158
| Ons 11 jul 2012 15:31 |
Har du inte haft nån skyddskåpa över kamremmen??
Det måste du nog fixa så du har, kan väl sprätta in smågrus och annat där annars.
Lars158
| Ons 11 jul 2012 15:39 |
Ta en bild av kam-drevet så jag ser hur det ser ut.
Har du ventilkåpan på skruvad?
Lars158
| Ons 11 jul 2012 15:54 |
| Kennny skrev: | Plåten som ska sitta där saknas. Har hittat nåt märke i bak på kammen och även längst fram en liten upphöjning på själva axeln.
Men ska man gå efter ÖD där eller bör man gå efter svänghjulet? |
När jag läser det där får jag för mig att du inte har ventilkåpan monterad?
Det ska du ha sen ovan på ventilkåpan bakom kam-drevet skruvar du dit plasten som utgör bakre delen av kam-rem kåpan. På den är märket som är illustrerat från handboken och syns på fotot jag tog igår.
Kennny
| Ons 11 jul 2012 16:11 |
Det enda som suiitit där 'r den främre stor plastkåpan, ingen bakom själva drevet.
Har tagit ett kort på hur det ser ut i andra änden av kamaxeln och som jag förstår det ska den vridas så den ena linjen ligga med planet men den andra vet ja inte helt riktigt hur den ska står?
Lars158
| Ons 11 jul 2012 16:18 |
| Kennny skrev: | Det enda som suiitit där 'r den främre stor plastkåpan, ingen bakom själva drevet.
Det kan inte stämma. Utan den bakre delen av kamrems-kåpan som skruvas fast ovan ventil-kåpan har du ingenting att trycka fast plåt "clipsen" som sitter i delen av den täckande yttre delen av kamrems-kåpan!
I sådana fall måste den täckande yttre delen av kamremskåpan suttit helt löst.
Lars158
| Ons 11 jul 2012 16:39 |
Utan bakre delen av kamrems-kåpan skulle den yttre aldrig hålla sig på plats
Lars158
| Ons 11 jul 2012 16:40 |
Kennny
Lars158
| Ons 11 jul 2012 23:43 |
| Japp på med ventilkåpan och dit med plasten där märket är så kommer det lösa sig att ställa kammen:)
Lars158
| Ons 11 jul 2012 23:53 |
Tappa inte tålamodet när du ska lägga på kamremen bara.
Den var stinn som satan att få på för mig.
Du vet hur kamrems spännaren funkar sen?
Lars158
Lars158
Lars158
| Tor 12 jul 2012 1:17 |
| Om man klickar upp bilderna stora och sen höger klickar och "sparar som" så kan du lägga in dom i paint eller nåt program där du kan förstora bilderna ännu mer.
Lars158
| Tor 19 jul 2012 13:35 |
| Fått ihop bilen?
