VHS
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Bollnäs |
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Fre 29 jun 2012 20:39 |
| Det är ju lite antingen eller! inte bara halvljusen ser bara ut som halv klart arbete
VHS
| Fre 29 jun 2012 22:10 |
Ja nu när du säger de så ser de faktiskt halv gjort ut, tror ja tonar både hel och halvljus
Tack för att du vidga mina vyer lite där!
| Fre 29 jun 2012 22:31 |
Blir dock riktigt skit ljus på vintern (av extraljusen att döma kommer den användas på vintern). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VHS
| Lör 30 jun 2012 7:24 |
Att de blir kasst ljus kan jag tänka mej, men blir de helt värdelöst även med extraljusen så får jag väll xenon konvertera dom eller grejja ett par andra som åker på under vinterhalvåret
| Lör 30 jun 2012 9:54 |
Ja hade nightbreaker - no more to say (hade bättre ljus än kompisens 3 stora extra ljus). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VHS
| Lör 30 jun 2012 11:10 |
Okej, jag får infröskaffa sådana och testa till veckan tack för tipset! If You Can't Convince Them
Confuse Them
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 30 jun 2012 12:42 |
| Xenon kommer lysa starkare men absolut inte bättre, det för att ljusbilden är helt värdelös i standardreflektorer.
VHS
| Lör 30 jun 2012 13:16 |
Okej, kanske ska köpa klarglas lyktor när jag jobbat ihop en månadslön då ? If You Can't Convince Them
Confuse Them
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 30 jun 2012 15:25 |
| Billiga klarglaslampor har om möjligt ännu sämre ljusbild.
VHS
| Lör 30 jun 2012 16:58 |
| Original med nightbreaker-lampor är billigare och ger väldigt bra ljus.
VHS
| Lör 30 jun 2012 21:35 |
Okej, nu börjar jag bli förvirrad här så jag ska alltså köra på nightbreaker-lampor och original lyktorna när jag tonar dem ? If You Can't Convince Them
Confuse Them
Fnatrik
| Lör 30 jun 2012 22:07 |
Ja om du vill ha någon from av hyfsad ljusbild. billiga klarglas kan vara rena katastrofen samt org med xenon lyser mest upp i trädtopparna och bländar alla.
Om du kan hitta några bra klarglas men det är lite som att köpa grisen i säcken dock men är dem märka med tex tuv ska det finnas ljusbild iaf.
Org med xenon är skit jag har provat själv
Så ska du ha bra ljus är nightbreaker-lampor ett bra val
VHS
| Sön 01 jul 2012 15:14 |
Okej, får köra på nightbreaker då If You Can't Convince Them
Confuse Them
VHS
| Fre 13 jul 2012 21:56 |
UPDATE
Tonade lyktorna nu ikväll, va ett sju jævla pillande men ja lyckades få till det någorlunda bra tillslut
Lägger nog upp bilder imorn då grillen ligger inne just nu, tog bort den för att komma åt stora lyktorna bättre.
Så smackar tillbaka grillen imorn och grejjar kort! If You Can't Convince Them
Confuse Them
VHS
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Sön 15 jul 2012 23:37 |
För att vara petnoga, Måste du inte tona extraljusen gula med för att vara "laglig"?
för om jag inte minns fel får du bara ha 1 ljusfärg fram. Så antingen vitt eller gult.
VHS
| Mån 16 jul 2012 5:10 |
| Tommty skrev: | För att vara petnoga, Måste du inte tona extraljusen gula med för att vara "laglig"?
för om jag inte minns fel får du bara ha 1 ljusfärg fram. Så antingen vitt eller gult. |
Jag vet faktiskt inte, då en del har original lyktor men blåa glas på extraljusen och verkar kunna åka utan större problem med både bes och polis ? If You Can't Convince Them
Confuse Them
| Sön 22 jul 2012 13:33 |
| Tänk på att plastidip ionte tål starkare avfettning sen när du tvättar bilen.
VHS
| Sön 22 jul 2012 13:54 |
| mellowd skrev: | | Tänk på att plastidip ionte tål starkare avfettning sen när du tvättar bilen. |
Okej, men sån där sunkig naturavfettning borde väll vara någorlunda skonsamnt ? If You Can't Convince Them
Confuse Them
