Jorevik
Golf 2 CL 1.8 i KAT -91 Ort: Falkenberg |
| Tis 10 jul 2012 11:58 |
Det började nu förra helgen att bilen inte tände när jag vred om nyckeln, men sen andra gången så startade han. och så har han hållt på nu att han inte startar på första. men nu börjar han bli svårare och svårare att starta. igår fick jag nog vrida om nyckeln 5-6 gånger innan han startade så man kunde komma hem från jobbet.
har försökt kolla igenom motorn utan att hitta ngt, för när man vrider om så är det precis som han är helt död, bara ett surrande elektriskt ljud.
Tackar för svar!!
MVH Jorevik
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna |
| Tis 10 jul 2012 12:28 |
Bara ett surrande elektriskt ljud ?
Kan du utveckla det?
Går motorn runt när du vrider på nyckeln utan att den startar?
Om motorn inte går runt när du vrider på nyckeln så tror jag att felet ligger i din startmotor.
Tror att drevet på startmotor ej åker ut mot startkrans som den skall.
kan gå att rengöra och smörja upp, men om bilen är bra så skulle jag byta ut den mot en ny(eller utbytes) så slipper jag samma problem framöver.
//Magnus Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Jorevik
| Tis 10 jul 2012 17:43 |
Ok ska kolla startmotorn. För den går inte runt, den försöker inte ens tända. Och sen startar den direkt när den väl tänder. Kan inte beskriva ljudet bättre än så
Tack!!
pedro
Golf 2 1.8i CL -91 Ort: Nybro |
| Ons 11 jul 2012 23:14 |
Om det bara surrar till så är ett tips att kolla så kablarna är hela vid batteriet.
Hade det här problemet på min Volvo för ett tag sen, att det var glappt å jävligt vid pluspolen, så varje gång jag vred runt nyckeln skulle den ju försöka "svetsa sig själv", och jävligare och jävligare blev det..
MEN den startade alltid, till slut..
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tor 12 jul 2012 0:07 |
Ja är allt rent och har bra kontakt överallt så byta startmotor så ska de nock funka igen..
Låter som att solenoien inte skjuter ut drevet..
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg |
| Tor 12 jul 2012 1:24 |
Kan med 99% säkerhet säga att det är brytaren i tändningslåset!
http://www.skruvat.se/Brytare-tandning-P17143.aspx
Hade exakt samma fel på min för ett tag sedan, och det som surrade i motorrummet var tomgångsmotorn. Glöm inte beställa ny låshylsa till rattstången på vag när du byter
Smajly
| Tor 12 jul 2012 14:24 |
| Ja enklast o se är ju att köra direktström till startmotorn och se om den funkar.. gör den det är det ju inte den då.
Jorevik
| Tis 17 jul 2012 13:30 |
| Har lämnat in den idag på verkstan, har ju 3 månader garanti på startmotorn. bytte den för 2 månader sen, då var det kolen som inte föll ner. Få se vad dom säger senare idag.
K.nilsson
| Lör 21 jul 2012 22:02 |
Har du fått tillbaka bilen? hade varit kul o veta vad det var
