Hej alla.
Det är så att min bil strular, det är en Golf mk2 1,8i Cl -88.
När jag och några polare skulle ut och köra på motorvägen så låg jag i ca 120 i 5an i 3000 rpm, då hoppade 5an ut och la sig i neutralen, jag blev lite rädd med tog ner kopplingen och la i 5an igen sen när jag skulle dra om en bil så körde jag upp i 140 och då la den sig i neutralen igen och då börja jag bli lite orolig.
Sen efter ett tag så gick det knappt att få i växlarna, man fick ta i lite hårdare än vanligt och ibland gick det inte alls och då fick man stanna sen lägga i 1an. Sernare när jag skulle backa så kände det nästan som att handbromsen var i, bilen gick riktigt tungt och dog nästan direkt.
Nu står bilen här hemma och det går knappt att backa, först så händer det inget sen typ skjuts bilen bakåt och samma när jag kör frammåt.
Så, jag hoppas ni kan förstå vad jag menar annars får ni fråga. Vad kan vara fel ?
En fråga till hur ser jag om det är olja i växellådan?
Samma sak som hände mig 2veckor sen! Exakt samma å måste tyvär medela att din låda är slut För de e formodligen tomt på olja som de var i min! Vet även av fler som det blivit lika för. De finns en nivåplugg. Varför 5an börja hoppa ur är för att när de börjar bli lite olja och i högre hastigheter blir den så varm å tunn. de är fösta teknet på lite olja. men men hoppas det lsöer sig. Mvh ante
Okej, ja jag tror där e för lite olja, surt att man inte tog och hälde i när problemet först dök upp, tar för ditt svar.
Tänkte samma sak Men jag var påväg till sthlm efter e4an så ja sketfaktiskt i de å tänkte att de bara är nå skitfel som rättar till sig. orkade inte kolla heller men det straffade sig.
