Forum - Golf 2 (83-91) - Luktar gubbe!
anton
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Stockholm
Tis 31 jul 2007 11:27 Svara med citat
Det regnar in i min bagagelucka och mattan i bagageutrymmet har börjat mögla vilket medför att det luktar gubbe i kupén!
Wonderbaum hjälper inte i längden. Hur tätar jag listerna enklast? Köpa nya lister eller finns det nån slags foglim? Eller kan det läcka nån annanstans?
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 31 jul 2007 12:25 Svara med citat
Läcker de från luckans kanter så e de nya lister som gäller, har du tack anten kan de komma därifrån.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
anton
Tis 31 jul 2007 13:01 Svara med citat
Har ingen takantenn. Kollade igenom listen nu och såg att den inte satt fast vid låset.. Räcker det att limma?
Tis 31 jul 2007 18:57 Svara med citat
Min sitter inte heller vid låset. men har inga problem med vatten.
men åk förbi närmsta skrot o se om de har en mk2 ståendes. ta den listen isf och pröva.
regn lär du inte behöva vänta på iaf... Razz
mojoman
Tor 02 aug 2007 9:59 Svara med citat
Kolla även bakrutans lister min läcker vatten genom den. Ta ut allt ibak o rostskydda och tvätta av mattorna annars blir de svårt och bli av lukten.
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tor 02 aug 2007 14:50 Svara med citat
Om man väl fått in stank som sitter i tyget, har ni några bra tips på vad man kan göra då? Finns det inget fint litet kemiskt medel man kan spruta på som tränger in i mattor/tyg och "äter upp" bakterierna som orsakar att det luktar gubbe? Finns ju så mycket hjälpsamma kemikalier i dessa dagar. Smile
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 02 aug 2007 23:46 Svara med citat
Läker det in vatten så tror jag inte det är listen för du har ju fortfarande en falsning på plåtem som gör att vattnet inte RINNER in i bagaget. kolla tätningarna för baklamporna om det rinner in där ? för vattnet leds ju ner där vid bakluckan och ut över lyktorna.
mojoman
Fre 03 aug 2007 0:23 Svara med citat
Kan inte vara listen ?? vattnet har ett så underligt sätt att ta sig in överallt så värför skulle de inte kunna vara listen ? Min baklucka läcker ganska rejält, och det är listen runt rutan som släpper igenom allt. Det droppar vatten från nedre delen av listen när det regnar, men de kan vara den fina rosten som ätit upp falsningen Wink
Samnerud
Fre 03 aug 2007 0:31 Svara med citat
Borde det inte gå att tvätta bilens matta i en mattvättmaskin om du har sådan i din närhet,de där stora maskinerna i tvättstugorna du vet. Tycker det borde gå i 30-40 grader iallafall,sen i med massa sköljmedel så luktar det snart lavendel i hela bilen. Annars kan ju en ångtvätt från Kärcher va nåt,finns på byggvaruhus och järnaffärer.
golfabjorn
Fre 03 aug 2007 12:51 Svara med citat
Hmm, det låter som en plan för mig. Visst är mattan delad så man slipper slita ut allt från främre delen av bilen?
Samnerud
Fre 03 aug 2007 16:40 Svara med citat
Ja det e väl ett par tre delar eller nåt sånt...
Fre 03 aug 2007 17:47 Svara med citat
2 delar. den delar sig under framstolarna.
edit: 3 delar med bagagerumsmattan.
Samnerud
Lör 04 aug 2007 1:18 Svara med citat
Innan du gör nåt drastiskt och drar ur hela inredningen,har du kollat igenom hela bilen så det inte ligger nån gammal gubbe och skräpar i den. Hittade en gammal lodis under passagerarsätet i min opel manta jag hade för 7-8 år sen......
