Nu har jag ingen direkt aning om värmepaketet, men det läcker på insidan så det droppar ner på fötterna på förarsidan. antar att det är värmepaketet men jag forskade lite snabbt om hur man byter det.
En del säger att det räcker med att ta bort mittkonsol och handsfacket. men jag vet int ehur det ser ut.. är det slangar eller något ? kanske en slang/rör har gått sönder så det inte är fel på värmepaketet.
är det någon som har någon erfarenhet så berätta gärna och gärna beskrivning , eventuellt bild.
Tror man behövde plocka bort all plast under brädan plus mittkonsolen, sen blir det ju en hel del plast runt värmepaketet.
Du ser bäst själv hur all plast sitter när du börjar riva, kan med säkerhet säga att det är värmepaketet som läcker då anslutningarna sitter i motor rummet.
