Forum - Golf 3 (92-99) - Vilken bromsbelägging ska man ha+bilen låter konstigt kall?
Memme
Golf 2 1.8i -88 Ort: Malmö
Lör 23 jan 2010 15:52 Svara med citat
Jag har en golf 3, 1.4i 93a...
Måste byta beläggning fram, gick in på Biltema fanns 2 olika att välja mellan men har ingen anning om vilken man ska ha ?? Någon som kan hjälpa mig?
Golf III | 92-97 Bromsbelägg fram | ej GTI 16V, ej VR6, ej Kombi, VW2 | 189,00 kr
eller
Golf III | 92-97 Bromsbelägg fram | Girling | 299.00 kr
Någon som vet? Smile
Bilen låter när bilen är kall, något gnisslade ljud från framvagnen men försvinner rätt snabbt? har ingen anning om vad detta är alltså!? Ngn som vet?
krillebus
Lör 23 jan 2010 20:31 Svara med citat
Bara att plocka isär oc kolla eller köp båda och lämna tillbaka dom som inte passar.
Troligen en rost kant på skivan, eller beläggning som bildas under natten.
Rostkanten är bara att slipa bort, beläggning är inte så mkt att göra nått åt, drabbar dom flesta bilar och kan låta lite första gången man bromsar när bilen stått.
efter midnatt"
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 23 jan 2010 23:05 Svara med citat
Han bara säga som så här
Golf III | 92-97 Bromsbelägg fram | Girling | 299.00 kr Dessa köppte jag då jag har girling på min bil. Dessa passade sådär må jag säga fick slipa ca 5-10 mm på var belägg då dessa va för tjocka annars passade dem skit bra.
Mina ok är tip top ej skuvade kolvar utav mina pressas bara lucas system har jag samma som girling.
Så om du vill att dessa skall passa raktav rekomenderar jag mekonomen. Skuva loss framhjulet o kolla oket om dt står lucas eller va det står där så skall du ha belägg till det system som står på okena.
Hoppas detta hjälper dig
Sön 24 jan 2010 3:10 Svara med citat
Tjutande fläktrem?
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Mån 25 jan 2010 23:45 Svara med citat
Bil: Golf 3 TD -93. Jag bytte belägg fram, Biltemas Girling. Behövde ej slipa ner beläggen. Pressade tillbaka oket med en plankstump och rörtång. Tappa ur lite bromsvätska innan, finns risk för översvämmning.
