banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Mån 27 aug 2012 19:12 |
| Har du tagit bort löv och skit från ställena där vatten ska kunna rinna ut på vägen?
| Mån 27 aug 2012 19:34 |
| banzai_92 skrev: | | Har du tagit bort löv och skit från ställena där vatten ska kunna rinna ut på vägen? |
Japp (runt frisklufts intaget). De är inte från "fågelbadet" de kommer. Häller man där kommer inget in. De är nånstans mellan antennens jordkabel samt dräneringen till fågelbadet de kommer.
Har bokat tid hos VAG nu. Ja berätta inte exakt var ja tror de läcker in, endast vid antenn. Känns bättre om de får felsöka lite I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
banzai_92
| Mån 27 aug 2012 19:39 |
| Petta skrev: | Japp (runt frisklufts intaget). De är inte från "fågelbadet" de kommer. Häller man där kommer inget in. De är nånstans mellan antennens jordkabel samt dräneringen till fågelbadet de kommer.
Har bokat tid hos VAG nu. Ja berätta inte exakt var ja tror de läcker in, endast vid antenn. Känns bättre om de får felsöka lite  |
Finns ett till ställe, ta bort taklisten som går från motornhuv bak till de bakre dörrarna. Det rostar ganska ofta där och läcker igenom kolla dessutom i fönsterkanten mot taket, ser du lite rost pågång under lacken så stödjer det mina tankar.
| Tor 20 sep 2012 15:09 |
Idag efter 5 dagar hos VAG ringde de å sa att de löst vattenläckaget De va ett knapphåls stort hål straxt under vindrutan bakom skärmen. 3600:- kosta kalaset men i ärlighetens namn trodde ja de skulle bli betydligt dyrare.
Har åkt flott denna vecka, Fick låna en Golf 6:a 2012 års modell, med 1300 mil på mätaren. Dock har jag saknat Golfen nåt grymt, allt va för lätt i lånebilen I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
banzai_92
| Tor 20 sep 2012 17:56 |
| banzai_92 skrev: | | Där ser man! Holes everywhere! |
Parking tickets everywhere Ser ut som de tagit bort hela instrumentpanelen, för vid defrostern till vindrutan låg fullt med gamla parkeringsbiljetter. Den äldsta från 1994 Fick inte bort alla så en del sitter fortfarande kvar klämda mellan rutan å instrumentpanelen till eftervärlden. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
