Som rubriken lyder så ska jag byta strömställare till ljusen så jag kan koppla in dimljus fram. Är det Plug n play som gäller? Kan tänka mig att det kan behövas dra lite kablar, men det är ju inga problem.
Du får dra ut den i läge, och sedan vrida och få ut den i handen.
Minns inte exakt hur för sekunden, men har du Heynesboken så vill jag minnas att det står där, finns säkert nån annan stans också.
Sedan är det en kontakt där du får trycka i ett stift till dimljuset. och dra lite kablar och relä.
Omvänd montering.
Skönt att veta
kabeldragning förstod jag att det behövdes, det var ju som sagt själva strömställaren jag var fundersam på Vad är det för typ av stift som jag behöver och vart kan jag köpa det?
Du e rätt sen ute... och om du är gjord av pengar så kan du väl köpa den på VAG för 1200:- nånting, jag e inte gjord av pengar så jag köper beg och fixar till för min tid kostar ju inte mig något mer än just tiden...
Mekaniker på Svenska EA Bussar i Malmö.
Mekar Setra på jobbet och VW hemma...
