Forum - Golf 2 (83-91) - Oh no! Stötdämpare sönder?
Tulipane
Golf 2 Ort: Östersund
Lör 26 jan 2013 2:17 Svara med citat
Jaha, då var det dags igen pojkar!
Min fina Golf från -88 och jag var ute och körde igår kväll, åkte vägen fram i godan ro (fin asfaltsväg) när jag plötsligt hörde ett knakande/dunkande ljud och vips började bilen bete sig lite konstigt. Eller, konstigt och konstigt, men plötsligt började hon gunga för minsta lilla ojämnhet i vägytan. Upp och ned om det så bara var en liten grop eller nåt i vägen. Det kändes som om jag satt i en gungstol, jag var rädd att sätet skulle åka genom golvet!
Jag körde hem med försiktighet och nu är jag förstås rädd, orolig och bekymrad.
Vad kan ha hänt? Är det något med någon stötdämpare?
Jag hade tidigare en annan Golf som "gårdsbil", en obesiktigad rackare som jag körde hö och sånt till hästarna med, och den hade tydligen trasiga stötdämpare. Den gungade ungefär som min nuvarande gjorde igår, fast mer i bakre änden. Min nuvarande gungade liksom framtill.
Vad ska jag göra?
Är det farligt?
Kan jag köra med henne eller är det något som måste lagas omgående för att inte bli värre?
Pliiis hjälp mig killar!
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Lör 26 jan 2013 10:04 Svara med citat
Låter som stötdämparna, byt ut dem
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Tulipane
Lör 26 jan 2013 17:31 Svara med citat
Men hur snabbt måste jag göra det? Är det farligt att köra bilen under tiden?
Varför kan stötdämpare ha gått sönder?
Hur svårt är det att byta stötdämpare och vad kostar sådana? Var köper man dem?
Tusen frågor:D!
MiWi
Lör 26 jan 2013 18:28 Svara med citat
Kyla kan ta ut sin rätt på stötdämpare. Har du tänkt på om bilen känts ovanligt stel strax innan den gick sönder?
Tulipane
Lör 26 jan 2013 20:39 Svara med citat
Hej MiWi:)!
Nej, jag kan inte säga att hon kändes annorlunda innan...som vanligt tycker jag. kanske svårt att avgöra eftersom jag körde på slät och bra väg.
Det var svinkallt, typ -15 vid tillfället, men jag hade kört ett bra tag då det inträffade, var på hemväg och nästan hemma.
jag försöker få tag på nån som kan hjälpa mig, men utan framgång hittills:(.
Är det farligt att köra bilen nu? Jag skulle behövt åka och handla...
Kan man vara säker på att det är stötdämparna, så att det inte är nåt annat farligt fel? Hur vet man om dte är fram- eller bakstötdämpare? Jag tror att det är fram, för det var framänden som liksom gungade upp och ned.
Lör 26 jan 2013 20:45 Svara med citat
Säkerligen ingen fara köra, bruka säcka ihop men inte mkt mer. kör med förstånd. kyla kan som sagt ta ut sin rätt på dämpare som börja bli dåliga, gas som oljedämpare. testa gunga på bilen lite, om den känns svampig i dämpningen. friska dämpare gungar inte utan gunga upp till sitt ursprungsläge direkt igen.
kolla även över framvagn så inte bussing gett sig eller i värsta fall framvagnsbrygga gått av eller på väg gå av. varit med par fall med detta och ingen hemlighet att det rostar på rätt bra under
.....privat liv.....
Tulipane
Lör 26 jan 2013 20:51 Svara med citat
Tack för ditt svar tobbe80!
Det här låter väldans avancerat för mig: "kolla även över framvagn så inte bussing gett sig eller i värsta fall framvagnsbrygga gått av eller på väg gå av. varit med par fall med detta och ingen hemlighet att det rostar på rätt bra under "
Hur kollar man det?
Hon är nybesiktigad och inga anmärkningar om rost nånstans, kan det vara det ändå?
Det låter ju asfarligt om framvagnsbrygga gått av! Vad är det?
Lör 26 jan 2013 21:02 Svara med citat
Tyvärr förekommer det att sbp missar punkter, ska inte säga att det nu är så men även om den är relativt nybes så kan det gå fort om rosten väl börjat bita. framvagnsbryggan är den som motor, styrväxel är upphäng i och även framvagn/länkarmar. bruka rosta rätt jävligt vid infästning av länkarmar och ger denna vika kränger den rätt jävligt osv men tro nog på dämpare som fryst för dig, låter dock ofta värre än det är Wink känn genom bilen, gunga på den och kolla genom helt enkelt
