Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland |
| Lör 21 sep 2013 10:06 |
Undrar var era temp mätare står vid varm motor? Min ligger direkt till höger om lysdioden:
Kuriosa:
Bytte givaren i hopp om att dioden skulle sluta blinka. Den blinkar när man startar motorn och slocknar när motorn uppnåt normal arbetstemperatur. Med den tidigare givaren så gick nålen rakt upp och lade sig där. Provade en ny givare och då går den förbi lysdioden. Så jag trodde det var fel på den givarn och bytte in den. Hämtade en ny från ett annat fabrikat men samma resultat. Lysdioden lever fortsatt sitt eget liv.
Har även prövat att byta spänningsregulatorn bak på mätartavlan men utan förändring. Kollade elschemorna och det verkar som det ligger en till inne i mätartavlan. Mätartavlan vågar jag dock ej demontera eftersom kretskortet är gjort på en OH-liknande film med genomtryckta kopplingar. Någon som försökt sig på detta företag någon gång? Känns juh onekligen dumt att måsta byta hela mätartavlan för att få en diod att sluta lysa.
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden |
| Lör 28 sep 2013 7:57 |
| Mij ligger rakt upp vid normaltemp
