Undrar vad är det för exakta grejer jag måste ha och vad exakt jag måste göra för att sätta in 02a -passat låda i min mk2 gti 16v-87,
Är det bolton låda?
* nya drivaxlar?
*spakstäl med vajrar?
* moditifieringar, motorfäste osv?
mm???
tacksam för alla svar, beskriv gärna med bilder om det är nån som har
MVH Amko 0739958158, norrköping
Finns trådar.
Du behöver koppling låda spakställ med vajrar
främre motorfästet
Inre knutar beroende på dimension. Bör vara 100mm på båda?
Sen diverse småplock för att bygga om till mekanisk koppling. Alla vagartnr finns i nån tråd här.
edit:
connsann skrev:
Men du fär en 020 låda mer hållbarare med bye till förstärkt koppling och annan diff. dom som turbo trimmar sina bilar riktigt gör så fast på en 02Alåda.
kenvertera till vajer på 02A lådan
Här har du nr till alla delar:
02A 141 708 B Lagerbock
02A 141 728 Skyddshölje
357 721 335 E Kopplvajer
N 90015801 Tätring
N 90015701 Klämbricka
191 721 380 Genomföring
kan hända att du behöver byta lamell till en med lika många splines som ingående axel har
Du som gjort det med din låda tidigare, hur pass mycket arbete är det att konvertera 02A till mekanisk vajer? Gissar att de delarna som köps är rätt bolt on?
Det är bolt on. Skruva loss nån pryl och skruva dit en annan
Vet inte om alla grejer gå få tag på idag dock. Gamla delar utgår i rasande fart hos vag ju.
Har en liten fråga till dig som gjort det här bytet...är alla 02a v-lådor lika (huvudaxeln) som kommer in i lamellen??? vilken 02a låda passar bolt on på min 1,8 16v
