jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna |
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 26 jul 2012 21:20 |
Det är mekanisk bränslepump som sitter på motorblocket.
Har du kollat om du har gnista?
jamjam
| Tor 26 jul 2012 21:56 |
| Jag har faktiskt inte kollat det, får göra det. Vart på motorblocket sitter pumpen? Det sitter väl en i tanken också?
MiWi
| Tor 26 jul 2012 22:37 |
Enbart en mekanisk pump.
Sitter på framsidan av motorblocket, mellan cylinder 3 och 4 om jag minns rätt.
jamjam
| Tor 26 jul 2012 23:42 |
| Jaså, det ska jag kika på imorn då. passar på att byta fördelararm också
MiWi
| Tor 26 jul 2012 23:44 |
Kolla om den tänder på startgas annars innan du byter.
jamjam
| Fre 27 jul 2012 9:21 |
Butiken hade inte fördelarrotorn hemma, får vänta till i eftermiddag för att byta den.
Kom på att det surrar om nånting i fram efter att jag försökt starta motorn, det borde va bränslepumpen då? Då kan jag väl utesluta att det skulle va problemet?
MiWi
| Fre 27 jul 2012 11:00 |
Nej, det har inte med pumpen att göra utan med elektroniken till förgasaren.
Som jag skrev innan är det mekanisk bränslepump.
jamjam
| Fre 27 jul 2012 17:36 |
Så, jag har bytt fördelarrotor och bilen startade:) Hoppas det problemet är ur världen nu.
Vill bara få några saker klart för mig:
PN motorn har alltså ingen bensinpump i bak i bilen - bara en mekanisk pump på själva motorblocket? Går den att felsöka?
Om så är fallet så verkar det vara en väldigt enkel konstruktion, vilket är positivt!
Tack för bollningen och tipsen annars!
jamjam
| Lör 28 jul 2012 10:47 |
| Glädjen var kortvarig... När jag skulle iväg så dog den vid första korsningen, den gick att starta direkt dock så körde jag hem den och vågade inte köra vidare. Vad kan va felet?
| Lör 28 jul 2012 11:49 |
Ja hade en PN med liknande symptom. Fast den dog på tomgång (helt slumpmässigt). Vänta man nån halv minut funka allt igen.
I mitt fall (tror ja, sålde bilen innan ja hann byta) va de nog lambdan. Prova mät över den. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
jamjam
| Lör 28 jul 2012 12:57 |
Bilen startar i alla fall varje gång nu, men jag har tappat förtroendet för bilen... Ska testa det där med att vänta nån halv minut o se om det hjälper lite.
Tack för svar!
