Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Ons 16 dec 2009 11:20 |
Har märkt att det börjat klonkar till fram i bilen när jag vrider ratten mot sina ändlägen.
Hissade upp bilen idag och vred på hjulen och mycket riktigt kommer klonket från en fjäder som verkar streta mot upptill. Kasst fjäderbenslager antar jag? Eller?
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Ons 16 dec 2009 12:17 |
Låter troligt.
Har det på min v70, om man svänger och kör i ett gupp hör man hur frjädern tjongar till.
På en laguna jag hade var det så illa så han drog snett åt det hållet jag senast svängt kraftigt åt, då fick man svänga till åt motsatt håll så tjongade den tillbaka och bilen drog rakt. Löste sig med ett byte av lagringen!
Knasen
Donator 25
| Ons 16 dec 2009 12:23 |
Jao det blir väl till att bränna lite julklappspengar hos meken och få sig ett nytt lager.
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar |
| Tor 17 dec 2009 20:34 |
Kan ju vara en fjäder som har brustit me.. händer ibland på dom dära.. Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
Knasen
Donator 25
| Tis 12 jan 2010 21:13 |
Det var fjäderbenslagret OCH brusten fjäder
2519kr fattigare men en hel bil iallafall.
kawahasse
| Tis 12 jan 2010 21:21 |
Kul kul!
Bilar är inga sparbössor!!!!!!
sp2000
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg |
| Ons 13 jan 2010 18:18 |
| kawahasse skrev: | Kul kul!
Bilar är inga sparbössor!!!!!!  |
Jag har också detta problem med att det klonkar i framvagnen.
Har besiktigat bilen (golf -01) idag och dom hittade inga fel!
Misstänker att det är fjäderbens lagren som är dåliga,men det låter inget när man vrider hjulen från ändläge till ändläge.
Klonket kommer endast när när det blir ojämn belastning på framvagnen. dvs ojämnheter på ett hjul i taget.
Någon som känner till problemet?
/Peter
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 13 jan 2010 21:06 |
| Fjäderbens lagringarna.
Knasen
Donator 25
| Ons 13 jan 2010 21:11 |
Låter inte riktigt som fjäderbenslager, eller iallafall inte samma symtom som jag hade. Jag hörde tydligt att det var vänster framfjäder som klonkade. Man kunde höra hur den knorrade när den spändes när man vred ratten för att tillslut "tjonga" till när spänningen blev för stor.
Hissade även upp bilen i en gör-det-självhall när jag passade på att tvätta den och kunde konstatera att fjädern stretade mot uptill när hjulen vreds.
Men lagrena kan säkert vara glappa men fungera ändå?
polomannen
| Ons 13 jan 2010 21:13 |
| Gjorde senast en igår som hans symptom som har har på sin sin bil.
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Lör 16 jan 2010 23:28 |
| Jo , tror jag måste byta mina Fjäderbens lagringarna - vad kostar det ? delar , bytet? borde jag passa på och byta lite andra slitdelar samtidigt ? bussnigar?
Knasen
Donator 25
| Lör 16 jan 2010 23:58 |
Jag betalade 247kr för själva lagret och 1050kr i arbetskostnad men då byttes även en fjäder i arbetet. Detta på lokala mekonomenverkstan i byn.
Så du får väl ta det där gånger 2 ungefär om du ska byta på båda sidor. Lite billigare arbetskostnad lär det väl bli om du slipper fjäderbyten.
fingerfinger
| Sön 17 jan 2010 0:54 |
Ok så arbetet va 1050 per sida ..? hmmm får spara
Knasen
Donator 25
| Sön 17 jan 2010 1:09 |
Ja 1050 för en sida. Hade bara ett trasigt lager som tur var
fingerfinger
| Sön 17 jan 2010 1:11 |
| Ok tack ! skulle bara jämföra med vad min verkstad tog ...jag har just bytt fjädren och 4 veckor senare går lagringarna :S typiskt
boster
| Sön 17 jan 2010 10:18 |
| De är inte biligt att lämna in bilen för rep. Tur att man göra sånt själv och kan spara pengar och lägga det på andra roligare saker
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Sön 17 jan 2010 10:33 |
Sp2000- de kan vara krängningshämmaren som låter på din bil, kolla bussningarna till den... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
sp2000
| Sön 07 feb 2010 12:14 |
| ROSSAN skrev: | | Sp2000- de kan vara krängningshämmaren som låter på din bil, kolla bussningarna till den... |
Har nu bytt båda stötdämparna och lagringen.det blev bättre men inte bra.
Stagen som sitter mellan undre länkarmen och krägningshämmaren är bra men bussningarna som håller krägningshämmaren i ramen är förmodligen inte så bra.
Så min fråga är
Sitter dessa fast i krägningshämmaren eller är dom delade,är det svårt att få bort.
Tacksam för svar.
/Peter
polomannen
| Sön 07 feb 2010 20:03 |
Bussningarna är delade.
Inte så svårt att byta.
För en nybörjare tar det nog lite tid.
sp2000
fingerfinger
| Sön 14 mar 2010 0:35 |
| Jag har nog dåliga fjäderbens lagringarna som ska byttas ..har symtom likt det som nämns övan ... min bil är lite hög fram , har sänkt den men den ser fortfande för hög ut . Kan det ha någon samband med dålig fjäderbens lagringarna ? kommer nya fjäderbens lagringarna påverka höjden alls ?
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
Solex
Golf 2 Kantrii Ort: Sala |
| Lör 20 mar 2010 21:08 |
| Ni som har bytt fjäderbenslagret, är det endast själva lagret (1J0 412 331 C) som ni bytte? eller har ni även bytt axialspårkullager(1J0 412 249) och gängbussning (1H0 412 365A)
