Forum - Golf 1 (74-84) - Tomgångs problem på en 82'a
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm
Sön 08 apr 2012 22:41 Svara med citat
Hejsan!
Jag har lite problem med min golf. Det gäller främst tomgången som inte vill infinna sig.
Det jag har gjort på bilen är:
Bytt brytare, tändkablar, fördelarlock, ställt tändning, bytt vakumslangar, förgasarfoten, soppafilter. Plockat isär förgasare och rengjort. bytt shuntventil på förgasaren. dragit flertal jordkablar till förgasaren. Bör tilläggas att problem uppstod innan jag gjorde allt som står här över.
Motorn går med chock men såfort den dras in så tar det 1-5 sek sen så dör motorn..
är det någon som har någon ide vad det kan vara som spökar?
Alla svar mottages tacksamt!
ViolentWagen
Mån 09 apr 2012 19:26 Svara med citat
Kan läggas till att oberoende hur man skruvar på tomgångsskruven samt co2 skruven så blir det ingen skillnad
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Mån 09 apr 2012 19:35 Svara med citat
Olja i luftfiltret? igensatt eller löv i luftburken? kolla..
ViolentWagen
Tis 10 apr 2012 16:23 Svara med citat
Men man ska väll ha tomgång oberoende av om man har luftburken på eller ej?
Eller?
Ahlb3rg
Ons 11 apr 2012 22:05 Svara med citat
Ja, om den går bättre utan luftburken på så har du problemet där, det sitter dock en vakuumslang till luftburken som du måste plugga om du tar av den. om det är igensatt i luftburken så får inte motorn den luft den behöver, därav felet med choken..
ViolentWagen
Tor 12 apr 2012 22:35 Svara med citat
Den går lika illa med och utan luftburk men tack för tipset jag skall undersöka luftfiltret när jag kommer till garaget. tack!
ViolentWagen
Tor 12 apr 2012 22:41 Svara med citat
Dubbelpost...
Bosse
Golf 1 cabriolet Ort: Falun
Mån 28 maj 2012 22:41 Svara med citat
Har du en Pierburg?,så kan tomgångsskruven skruva ur sig (sitter bakom en burk vä sida..mot torpedväggen,
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Lör 02 jun 2012 20:24 Svara med citat
Har du Keihin förgasare??
om ja,så sitter där nån "ventil" som är el kopplat till...kolla så den klickar när du vrider på tändning..hade exakt samma problem med en golf jag hade innan,fixade detta genom att dra ny + kabel från tändspolen,så hade jag tomgång sedan....mvh
Bosse
Ons 25 jul 2012 22:23 Svara med citat
Pierburg : skruven kan VERKLIGEN skruva ur sig,
skräpförgasare,
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 27 jul 2012 10:25 Svara med citat
Sitter en tomgångsventil på baksidan förgasaren som ger sig.Membranet.Bara att byta ut.har bytt fler på dessa bilar.
Pierburg sitter bara på 70-talare orginsl.
Samtliga Golf MK1 från 1979-1984 har keihin.
Sitter där något annat så har någon meckat lite.
Fre 27 jul 2012 11:37 Svara med citat
eller så är den import, keihin fanns bara på Svensksålda bilar
Regular Smiley
Bosse
Fre 27 jul 2012 13:17 Svara med citat
På många golf 1 or sitter det en Pierburg 2 E som ställer till en massa problem,
P.Hagel
Fre 27 jul 2012 13:43 Svara med citat
Men inte på svensksålda bil,stämmer.
Men hur många import Golf MK1:or finns det ??
På dom 22 Golf 1Surprisedr jag haft så hade alla Keihin.
Och samtliga jag jobbat med på vag hade lika så.
Fre 27 jul 2012 13:54 Svara med citat
Jag hade en 79:a automat med 1,5:an (samma cylinderdiameter som 1,6:an) där gaspjället ständigt hängde sig Evil or Very Mad
sattea man dit en kraftigare fjäder så blev det bara jobbigt att trycka på gaspedalen , vajern gick från gaspedalen till automaten, sedan en vajer från automaten till förgasaren, en av dessa vajrar gick av och vag villa ha 700-800:- för en ny, men jag skarvade i hop den som gick av, sedan vägrade automaten att växla till 3:an så den hamnade på en bilkyrkogård
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Fre 27 jul 2012 14:32 Svara med citat
Det skall sitta en kabel mellan förgasare och block, kolla att den är hel och har kontakt Smile brukar struls med den
