Forum - Golf 3 (92-99) - Kontrolllampan för oljetryck börja lysa
Lör 28 jul 2012 20:27 Svara med citat
Va precis ute å åkte. Då efter ca 25 minuter lät ett pip. Sambon reagera på "va gör du?" Kort därefter börja oljelampan blinka samt ett nytt pip, stanna direkt vid vägkanten upp med huven för att kolla oljan, vilket fanns å va korrekt nivå. Vi stod väl där ca en minut.
Prova att starta, allt va som vanligt, så vi börja åka hemåt, beredd att tvärstanna om de skulle ske igen vilket de inte gjorde. Klara mej hem ca 1 km utan varken lampa eller pip (utan att direkt krypköra, ca 50 - 70km/h).
Nån som har nån idé va de kan vara? enligt instruktionsboken står de:
Citat:
Slocknar inte lampan eller blinkar under körning - vid motorvarvtal över 2000/min ljuder då samtidigt en summer - stanna, stäng av motorn kontrollera oljenivån och fyll på erforderligt med olja.
Kör på Castrols Magnetec 5W40 helsyntet (om de har nåt med saken att göra.
Kan tillägga efter ha sökt på forumet: De är ett VAG original oljefilter.
Verkar vara kassa oljetrycksgivare de flesta lider av Think
boster
Sön 29 jul 2012 11:25 Svara med citat
Kan vara oljegivaren
kan även vara oljepumpen som är dålig
kolla upp vad du har för oljetryck
Sön 29 jul 2012 11:35 Svara med citat
Hur kollar man de? Anxious
Svårt att tänka mej oljepumpen (den skulle va sliten) bilen har endast rullat 11300 mil Regular Smiley
Sön 29 jul 2012 11:44 Svara med citat
Om det bara uppstår när motorvarvet kommer över 2000rpm
så är det givaren på oljefilterhållare som inte sluter ordentligt
eller dålig kontakt på densamma
denna modell har 2st givare
1st brytande på topplocket (ska vara öppen vid tillräckligt tryck ca >0,3bar) och en slutande som tidgare beskrivet i detta ämnessvar som ska vara sluten vid tillräckligt oljetryck ca >1,4-1,8 bar
Sön 29 jul 2012 11:47 Svara med citat
Ah, jo motorvarvet var över 2000 varv. Hitta 2 stycken på oljefiltret, en blå och en vit. Har även tänkt mej byta vattentempgivaren, då efter termostatbyte samt vattenpumps byte går den aldrig upp till 90 grader utan håller sej vid 70 -80.
De är en 87 graders termostat de satte in (gjorde de på verkstad Anxious
Fnatrik
Sön 29 jul 2012 12:39 Svara med citat
Vanligt med givar fel.
Men vill man vara säker kan man ju gänga ur oljetrycks givaren och koppla in en tryckmätare där istället och verkligen se att den håller trycket uppe Smile
OEM+
Sön 29 jul 2012 15:42 Svara med citat
Va inne på mekonomen idag köpte blå samt vit givare. Å sen en vattentempgivare.
Åkte en 2 mil mestadels över 2000 varv allt funka som de skulle efter bytet.
Bytte även vattentempgivaren, å nu går den upp å lägger sej vid trivsamma 90 grader Thumbs up Dock var denna av märket Beru ett märke ja avskyr. Razz
