jonas_30
Golf 4 1.6 fsi -03 Ort: Örebro |
| Lör 28 jul 2012 14:43 |
| Hej har köpt så jag kan göra kompprov på min golf 4 med fsi 1,6 men undrar vad det ska vara för kompvärden o hur man gör om motot ska vara varm eller kall.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Lör 28 jul 2012 15:20 |
Det här är ju fortsättningen på din tidigare tråd med misständning på 3e och 4e cyl. Hur vet du att det är just dom som misständer förresten?
Känns underligt att det skulle ha med kompression att göra men om du ska prova kompen så är det ju bara jämföra så alla fyra cyl, så dom har lika värde. Varm/kall osv är ju skitsamma bara du får lika värde på alla.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Lör 28 jul 2012 15:24 |
| Har för mig att differansen får vara max 3 kg
Lars158
| Lör 28 jul 2012 15:27 |
Ska man göra komp-prov by the book så ska ju bränslesystemet vara utan trycksättning bla bla bla men inte tror jag det är nån fara. Anledningen till det ska väl vara att inte bränsle ska fara i katten. Och den sen ska ta eld där och överhetta. Om man drar ur alla tändstift på en gång far väl bränslet ut där?
Jag antar att du läst felkodsminne som svar till min tidigare fråga och att felkod getts för missfire cyl 3,4?
jonas_30
| Lör 28 jul 2012 15:30 |
| Har läst felkoden o den är p0300 flera misstäningar p0303 misstäning cyl 3 p0304 misstäning på cyl 4
Lars158
| Lör 28 jul 2012 15:35 |
Hmm kan det verkligen vara godkänt med 3 i differance?
Jag läste i Haynes det får faktiskt skilja upp till 3 bar. Men jag skulle nog vilja att skillnaden håller sig kring 1bar. 3bar då är verkligen motorn sliten.
Lars158
| Lör 28 jul 2012 15:36 |
| Och Haynes angav faktiskt också misständningar som ett skäl att utföra kompprov så jag får rätta mig där också
pinnen666
| Lör 28 jul 2012 15:41 |
Japp det låter mycket men det står det i verkstadsboken med om jag inte missminner... bilen får även förbruka 0.5 liter olja på 1000km med enl. vw....
Men normalt brukar man väl saga att 10% är ok
| Lör 28 jul 2012 16:25 |
I en annan tråd frågade du efter åtragningsmomentet för avgaskammens skruv, har du synkat det lela rätt ?
uppstod fenomenet före eller efter du gjorde kamremsservicen ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
jonas_30
| Lör 28 jul 2012 19:17 |
Felet kom efter att jag byte kamremmen o drevet
har du en bild på hur allt ska stå för att se om allt står som det ska
Lars158
| Sön 29 jul 2012 0:20 |
| Aha här är nog felet. Nåt som hamna en kugg fel säkert. Märktes det direkt? Har misständningarna varit märkbara eller var det motorlampan som börja lysa?
Lars158
| Sön 29 jul 2012 0:27 |
| Men samtidigt att nåt hamnat fel med remmen borde väl påverka alla cylindrar lika mycket?
jonas_30
| Sön 29 jul 2012 9:03 |
| När vi startade upp den efter rem bytet så gick den på tomgång i 10 min men efter 2 min så kom motot laman o man kände lite svagt att motorn misstände
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Sön 29 jul 2012 13:15 |
Så här gjorde jag kompprov sist.
Ta ur säkringen till bensinpumpen. Dra på starten några varv för att för att trycksänka soppasystemet. Plocka ur alla stiften. Skruva i kompmätaren i första tändstiftshålet. Dra några varv på starten, håll full gas då gasspjället skall vara öppet för att få så noggrann avläsning som möjligt. Läs av och upprepa på resterande cylindrar. Sätt tillbaka stift och säkringen till bensinpumpen när mätningen är klar.
| Sön 29 jul 2012 15:06 |
Eller så tar man ur säkringen när motorn är i gång och låter den dö ut En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
