Har en Golf TDI -98 som jag har börjat stöta på lite småproblem med..
Har en trimbox i den nu som gör att den laddar upp till 1bar men när jag trycker på till 7-8bar så känns det som att den rycker och går från 7>8>7>8>7>8 bar och sedan hör man hur det "viner" ungefär som den dumpar och då hör man väldigt tydligt att den "hackar" sig fram.
Kör man utan trimbox märker man inte av detta.
Sedan svartryker den vid hårt gaspådrag och bilen är svårstartad då den är varm.. När den är kall smäller den igång på en gång, är den varm/ljummen så får man nöta på startmotorn en stund innan den drar igång.
Upplever även att den drar mycket. Min bränsleförbrukning ligger mellan 0.65 -> 0.7l/m (även utan trimbox), i handboken står det att den ska dra mellan 0.5 - 0.55.
Nybytt glödstift, bränslefilter, luftfilter och oljefilter. Har bytt slangar som varit dåliga och pyst men ingen skillnad.. Någon som har någon aning om vad det kan vara? Vart ska man börja söka?
Trimboxen går inte, vad jag ser, att ställa ner laddtrycket på heller.
Tack på förhand alla kunniga
