Undrar om motorn alltid tar skada vid kamremmsbrott? Dotterns bil är hos mekonomen (bytt vattenpump+kamrem) o enl. dom har motorn klarat sig (golf IV-99:a,23000mil). Hur vet jag om den är Ok?
AKL 1,6 8v "kan" klara ett ras, hänga på ny rem å köra ett komptest är det man kan börja med, allt hänger på varvtal och hur mycket den hoppat samt hur kolvar stod när den gick av. 16v maskin klara det inte ! med en 99a borde du ha ALK maskin som är den absolut vanligaste 98-99
men har som sagt motorn är okej och bytt rem redan ? be om komptesta maskin ev leakdown test så ser du om du har täta ventiler eller skador på kolvringar
