Bytte från 93:ans strålkastare med kombinerat hel/halvljus (H4) till den med separat hel och halvljus.
Kanske kag som är trög men ska inte båda ljusen lysa vid helljus? Ändrar man till heljus lyser endast de små reflektorerna
Ljusomkopplaren verkar inte funka som förut heller. Då kunde man glömma halvljuset på (de funka ju utan tändningsnyckel). Vrider man om nu lyser inget.
Allt förutom strålkastarna har jag endast kopplat in en adapter från rak kontakt till rund.
Är ja trög, eller ska ljuset va så på dessa strålkastare?
Hmm, verkar ha hittat lösningen dock vet jag inte hur:
Citat:
Nu har jag kollat på koplingsschema för enkel- resp. dubbelstrålkastare.
Med enkelljus sitter både 56a (helljus) och 56b (halvljus) på var sitt stift på ljusspaken och ändrar bara på vilken som skall få 12v.
Med dubbelljus så sitter bara 56a vid spaken, 56b är skarvad på 56 innan spaken.
En lösning som nämts ovan är att bygla stift 2 (56) & 6 (56b) i reläplats 10. En annan (sämre) lösning är att klippa 56b vid spaken och skarva in på 56 vid spaken.
Funkar det inte med bygeln så kan du som Henrik.M skriver, kolla att du har 12v på bygeln (med ljuset påslaget).
Du får bygla inne i säkringsboxen för att få hel o halv o lysa samtidigt h4 modellerna växlar ju mellan hel o halv de gör inte h7 modellerna sök på forumet så finns de tråd om hur du går till väga o bygla
Jajaemän, tillochmed varit ute å krupit i foppa toffla precis nyss. Hitta var, dock är frågan nu: Bygla med vad? Ser ju ut att va allt för litet för ett flatstift.
Antigen tar du smal flatstift eller knipsar av ena benet på en u-kabelsko dvs såna där fjantiga som ser ut som en gaffel typ som man bara skjuter över en skruv ist för använda ringkabelsko
Ah thank you sir De fixar jag imorgon
